Было такое же, выставлял скорость, а он не пикал. В книге с машиной этого у меня тоже небыло, но я комп перешил в МК-211001 и в инструкции к нему нашел как включить, думаю и к штатному МК-2112 подойдет. Вот из инструкции:
"Компьютер осуществляет контроль следующих параметров:
- предельной скорости движения автомобиля;
- напряжения бортовой сети;
- пробега автомобиля на остатке топлива в баке.
При выходе контролируемого параметра за пределы установленного значения: предельной скорости от 20 до 200 км/ч в зависимости от установки, пробега на остатке топлива меньше 50 км, напряжения бортовой сети ниже 10,8 В или выше 14,8 В символ «колокольчик» начинает мигать и вырабатывается звуковой сигнал: для первых двух параметров длительностью 3 с и 15 с пауза, звуковой сигнал повторяется два раза. При отклонении напряжения бортовой сети звуковой сигнал вырабатывается с задержкой 10 с и имеет длительность 5 с и 5 с пауза, повторяется звуковой сигнал три раза. Звуковой сигнал сопровождается выводом на индикатор значения контролируемого параметра. Сброс звукового сигнала производится клавишей « >< ». После сброса звукового сигнала индикация параметра, вышедшего за пределы установленного значения, сопровождается мигающим символом «колокольчик». Когда параметр принимает нормальное значение, аварийная сигнализация прекращается.
Для установки или снятия режима контроля параметра необходимо в режиме индикации контролируемого параметра клавишей « >< » установить или сбросить символ «колокольчик». Например, для установки режима контроля превышения скорости необходимо с помощью клавиш « машинка » и « + » войти в режим «Мгновенная скорость» и клавишей « >< » установить на индикаторе символ «колокольчик».
Сброс или установка звукового сигнала подтверждения нажатия клавиш производится в режиме индикации параметра «Время поездки без учета остановок» клавишей « >< »."
Т.е. тебе надо в режиме мгновенная скорость нажать бантик и появится колокольчик.
