g0rka
Люди, перерыл весь поиск так и не нашел решения моей проблемы...
Случилось следующее - вчера ставил свою 10-ку на стоянку, нужно было заехать задом, выжимаю сцепление, включаю заднюю и вдруг чувствую что рычаг не встает в нужное положение, перевожу на нейтраль, опять пытаюсь включить заднюю и опять рычаг просто болтается в направлении положения заднего хода, далее пробую включить любую другую передачу - результат аналогичный, рычаг просто болтается во всех направлениях, а передачи не включаются
Но самое друацкое в том, что машина осталась скакой-то включенной передачей (либо 3-я либо 4-я), так как когда отпускаешь сцепление она пытается еле кряхтя тронуться вперед
Друзья, подскажите пож-та, что бы это могло быть и как это лечиться??
p.s. предпологаю, что скорее всего рычаг КПП слетел с какого-нито крепления в коробке
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
g0rka писал(а):p.s. предпологаю, что скорее всего рычаг КПП слетел с какого-нито крепления в коробке
Вообщем то да. Надо смотреть снизу. Если аккуратно, то можно тронуться с любой передачи.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
возможно с карданчика отвалилсо.
тронуца мона и на 5ой, тока долго
g0rka
Gloom писал(а):g0rka писал(а):p.s. предпологаю, что скорее всего рычаг КПП слетел с какого-нито крепления в коробке
а это все тока с низу уделывается? или можно в салоне ??
GVG
g0rka писал(а):а это все тока с низу уделывается?
да
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Скорее всего, ослабло крепление тяги КПП и карданчика. Там хомут есть, зажимается болтом... Словом, посмотришь на это снизу - сразу все станет ясно. Обязательно нужно будет отрегулировать привод переключения передач (продольный и поперечный ход рычага.)
@lllig@tor
гайка хомутика кулисы открутилась под днищем.По крайней мере симптомы налицо
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
S_K писал(а):Скорее всего, ослабло крепление тяги КПП и карданчика. Там хомут есть, зажимается болтом...
если раскрутился болт, то симптомы были бы и раньше, ввиде не точный включений передач, большой ход рычага. Возможно все это было просто аффтар не замечал.
S_K писал(а):Словом, посмотришь на это снизу - сразу все станет ясно
+100
