ЖеКар
Авто: 21093
ЛЮДИ HELP. Стою уже неделю в абенях. :-(
Греюсь (даже если без прогрева двигаться) до 90град, а потом
чух-чух и тпр-р-р, и нафиг пока не остынет до 20-30 не заведёш.
До СТО не добраться [если только вертушкой
].БН чистил, фильтра менял с бубном скакал - не помогает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Давление в рампе померяй.
ЖеКар
Авто: 21093
А скока должно быть? инфу искал слишком разные давления дают
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЖеКар писал(а):А скока должно быть? инфу искал слишком разные давления дают
Клац!
ЖеКар
Авто: 21093
Не скалься.
А из-за ДПДЗ может?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЖеКар писал(а):А из-за ДПДЗ может?
Думаю нет. Чек горит?
ЖеКар
Авто: 21093
В том-то и дело, что нет.
Надыбал инфу по установке 10-го термостата на club2108.ru взамен штатного. Раз уж ДТОЖ ковырять, может махнуть? Обещают что будет лучше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЖеКар писал(а):Раз уж ДТОЖ ковырять, может махнуть?
Менять только то что требует замены. Вентилятор нормально работает? Пуск нормальный?
AlexPro
Авто: Ваз2114
AlexPro
Авто: Ваз2114
На всякий случай глянь РДТ когда рампу смотреть будешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexPro писал(а):Купи ДТОЖ хуже не будет.
Если повезёт и купит исправный
ЖеКар
Авто: 21093
Давление мерял - в норме, сегодня попробую сменить ДТОЖ. Хотя все знакомые твердят: выбирайся на диагностику. Если ДТОЖ не поможет придёться искать бульдозер
:grin:
Потом расскажу как получилось 8-)
ЖеКар
Авто: 21093
Хай всем :cool: .Знакомый на гусенеце вышел из забоя - допёр до ровной дороги :grin: . Далее меняем вид транспорта на 2107
и дуем в СТО. Там не долго, но жёстко
мне объяснили, что я дудник и мерять давление в рампе не умею
, и езьдить с пустым баком не стоит
. Как в итоге спалил бензонасос
Результат:бензонасос - 620р; работа по замене - 200р; диагностика - 400р; узнал много нового про себя
Всем спасибо. Может мой случай поможет остальным 8-) .
P.S. в баке инжектора-зубила должно быть не менее 7-10 литров (неснижаемый остаток)
