Не работает мобильная зарядка от прикуривателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает мобильная зарядка от прикуривателя вывод темы на печать
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 08:52
В процессе эксплуатации появился очередной вопросец. Купил вчера в эльдорадо зарядку на свой мобильник а она зараза не работает, причем сам прикуриватель работает отлично (то есть питание подается). Где искать причину? Какой то неправильный разъем или дешевая зарядка?
Epsilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:18
Короток , недостает.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:21
Купить к этой зарядке раздвоитель-удлиннитель.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:28
зарядка конченная, меняй.
у меня прекрасно работает наидешевейшая зарядка из "Евросети" Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:35
вот такая вот зарядка
http://www.eldorado.ru/cat/detail_pictures.php?ID=43503499
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:38
У меня от навигатора зарядка до контактов не достает. Попробуй зарядку на иномарочном коротком прикуривателе проверить, будешь знать в чем проблема.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:42
Зарядка длинная, по прикуривателя должна доставать, следовательно брак зарядки.
M_74
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:51
Мне тоже казалось, что у меня длинная, но 2мм все-таки не хватает Sad
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:41
Меняешь прикуриватель на нового образца (от калины) и ОК!
Ghost7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:04
Он поди дороже зарядника стоит)))))
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:05
На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
По картинке сложно понять длину, но похоже что не хватает длины. У меня такая проблема с КПК зарядкой. А с зарядкой для Нокии из Евросети все нормально. Но зарядку для Нокии уже сразу смотрел, чтобы по длине хватал.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:09
Я бы тогда не менял, а параллельно еще один прикуриватель где-нибуд засандалил
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:10
Да, 100р.
[/quote]На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
[quote]
Там три контакта, накидывашь обычные клемы. Тяжелее всего снять панель и расшурудить дырку, т.к. старая чуть мала.
Зато после замены любой электро прибор можно подключить и смотриться прикуриватель нового образца посимпотичней (имхо).
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 16:05
Проверь предохранитель в зарядке. Передняя часть должна откручиваться. Если там все нормально, если не в лом, пойди в магазин и поменяй. (по ЗоЗПП 14 дней на обмен)
Urfin Juss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:40
Такая же фигня была, от КПК не достовала зарядка до контактов в прикуривателе и от телефона тоже Sad По началу юзал тройник, а недавно поставил прикуриватель от 15 евро который! Конечно контакты не подходят, пришлось колхозить самому, но прикуриватель прикольный, теперь всё идеально работает!
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:09
попробуй на средний штырек одеть пружинку,т.е. удлинить его,мне помогло.
romanoffff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 07:38
у меня похожая зарядка от телевизора. Тоже не работала т.к. была короткой и не достовала до контакта в прикуривателе. Я раскрутил зарядник и вместо штыря контакта поставил длинный болтик подходящей толщины (т.е. удлинил контакт). Встал как родной, все работает прекрасно.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:16
У меня тоже такая трабла. Купил фирменную зарядку за 700 руб., блин. (под мой телефон не бывает нефирменных вроде как). И она тоже не достаёт до контактов. Однако прекрасно работает в прикуривател 14-ой у коллеги. Но у него другая трабла: у него зарядка "длинная" и она тупо выпадывает из "короткого" прикуривателя. Я тоже сначала хотел купить "короткий" прикуриватель и вкорячить его, но потом подумал: а вдруг следущая (другая) зарядка будет "длинная"? Не будет ли она выпадывать? Хотя по идее у нас прикуриватель установлен не вертикально, как на 14-ой...
P.S. Зарядник, зараза, совсем неразборный, а то бы я тоже чё-нить удлиннил там... Хотя есть идея тупо спилить надфилем пластмассу, которая мешает ему туда зайти, но опасаюсь чё-нить повредить внутри
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:14
Сегодня попробовал два типа зарядкии длинную и короткую, обе точно рабочие сам проверял, в результате обе не работают. Сам прикуриватель работает отлично.. Бред не понимаю
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:30
Провода местами поменяй
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:35
Какие провода? Где??
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:36
в прикуривателе, вернее в его разьеме, возможно перепутаны
@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:16
+100 было такое с зарядкой от телика, провода местами поменял всё пошло. :cool:
Не пинайте меня еду как могу!!!
@НТОХ@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:57
что там может быть перепутано? там всего два провода-красный и черный на массу... возможно провода на зарядке поменять, только стремно как то, либо все таки сердечник зарядки малость не касается контакта
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:01
минус --Со--- плюс
плюс --Со--- минус
Ты у верен что зарядка у тебя безразлична куда ей плюс, а куда минус подать?
Страница 1 из 2
Московский клуб керлинга: именинникам скидка 30% на аренду дорожек
