Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
предлагаешь красный провод на массу кинуть? не коротнет все нафиг?
GVG
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
markiz
Проблема решается за 10 минут. К плюсовому контакту припаиваешь недостаюшие 2-3 милиметра длины. Очень хорошо подходят небольшие медные трубоки, заклепки для одежды, гильзы от мелкашки или похожие мелочи. Паяется влёт с кислотой для пайки.
mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
А можно на фотке объяснить? что с чем менять? какой провод с каким? Такая же проблема как у автора!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr_vetal
попробуй вначале тестером потыкать, определить правильность полярности.
GVG
Gloom
Снимаеш правую накладку на бороде, и ищеш разьем на прикуриватель, если перепутано, меняеш фишки в разьеме.
mr_vetal
GVG писал(а):Gloom
просто тупо взять и эти пластмасовые коробки поменять местами?
GVG
mr_vetal писал(а):просто тупо взять и эти пластмасовые коробки поменять местами?
Нет, одна двух контактная на прикуриватель, в ней надо поменять провода местами (контакты местами поменять). Вторая одноконтактная на подсветку.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Gloom писал(а):попробуй вначале тестером потыкать, определить правильность полярности
Да, без тестера я бы тоже контакты наугад менять побоялся
Gloom
нет, после протыкивания тестером, если нужно будет махнуть контакты в двухконтактной колодке.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ну вы и извращенцы ...
ИМХО варианты:
1. Выкинуть нахрен такую заряжалку и проехать по ней три раза.
2. Разобрать её и в ней поменять полярность.
3. Купить инвертор 12->220 и спать спокойно.
Нахрена спрашивается менять полярность в прикуривателе ??? а если он в прикуриватель ещё что-нибудь захочет всунуть ...
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Роман Торопов © писал(а):ну вы и извращенцы ...
ИМХО варианты:
Для данного конкретного случая - самое извращённое решение, ИМХО
kozzy
Авто: пешеход
может с инвертером решение и извращенное, но
Цитата:Нахрена спрашивается менять полярность в прикуривателе ??? а если он в прикуриватель ещё что-нибудь захочет всунуть ...
вот это вот ОЧЕНЬ резонно!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Да не менять полярность!..
Мысль в том, что она у него на текущий момент перепутана.
Gloom писал(а):попробуй вначале тестером потыкать, определить правильность полярности.
А это был бы вообще самый здравый подход.
Epsilon
Проблема решилась очень просто, вытащил прикуриватель, зачистил плюсовой контакт, все теперь работает!
Ewg
Epsilon писал(а):Проблема решилась очень просто, вытащил прикуриватель, зачистил плюсовой контакт, все теперь работает!
Электроника - наука о контактах
