alex_babaskin
Авто: 21104
ЖЖЖЖЖЖЕЕНЩЩЩЩИНА села за руль и включила заднюю даже не дотронувшись до сцепления после этого после движения на задней передаче, слышно при накате с брошеным газо какой то подвывающий звук причем пульсирующий в зависимость от скорости. передачи включаются нормально не выбивает ничего, заметен только этот звук и только при движении задом.
Подскажите что это и что с эти делать?!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ну вообще-то завывающий звук при езде задом присутствует чють ли не на всех авто. Может не завывающий, но по нему понять лехко, что машина едет задом.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
sevaru писал(а):Ну вообще-то завывающий звук при езде задом присутствует чють ли не на всех авто. Может не завывающий, но по нему понять лехко, что машина едет задом.
да...автор наверное не обращал внимания раньше....А передачу включили на зеведенной или нет? если на не заведенной, то вообще не о чем волноваться..
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня стучит что то как задняя включена и сцепление не доотпущено
alex_babaskin
Авто: 21104
нет обачный звук яхорошо знаю, эт не то у меня, какой то совсем другой звук, как может зуба на шестерни нету, совсем другой звук, а ключила она скорость на заведенном двигателе, с треском конечно.
alex_babaskin
Авто: 21104
ээээ, а в ответ почему тишина? могло зуб обломать и чем это чревато?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
alex_babaskin писал(а):ээээ, а в ответ почему тишина? могло зуб обломать и чем это чревато?
Все ждут когда ты насвистишь звук, чтоб мы могли точно определить какой зуб обломало... :-D
Если серьезно - да, могло что-то и скриветь... Но неужели ты думаешь, что это можно определить через Интернет? :grin:
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
брат по несчастью...
Та же история. На только забранной машине из салона. жена врубила заднюю при заведенном двигателе.
Тоже душераздирающий звук появился.
Забил, уже 65 000 км...
Александр977
Авто: ВАЗ21120
BUDWAIZER писал(а):у меня стучит что то как задняя включена и сцепление не доотпущено
Это кулиска стучит о стаб поперечной устойчивости...Меняй подушки..Хотя это не надолго..
alex_babaskin
Авто: 21104
да не это внутри коробки однозначно, наверное стоит забить до тех пор пока коробка нормально работает и все включается.
BUDWAIZER
alex_babaskin писал(а):нет обачный звук яхорошо знаю, эт не то у меня, какой то совсем другой звук, как может зуба на шестерни нету, совсем другой звук, а ключила она скорость на заведенном двигателе, с треском конечно.
а что это за звук, что у меня за поломка
BUDWAIZER
где эта подушка стоит? и почему не на долго?
