Прыгает метка установки МЗ. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прыгает метка установки МЗ. Что делать? вывод темы на печать
WildMan
Авто: ВАЗ-21099, 1.5, карб. и ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:16
Приветствую!
Есть ВАЗ-21099 карбюратор. При установке зажигания при помощи стробоскопа обнаружил, что прыгает установочная метка на шкиве.
Т.е. то появляется она напротив меток на установочной планке, то пропадает, причем пропадает надолго (секунд несколько отсутствует).
Заменил коммутатор - не помогло.
Провода ВВ - Tesla. Свечи - NGK BUR6ET.
Крышка трамплера и бегунок - Brisk (годовалой давности)
От чего это может быть?
WildMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:46
А на слух выставить не пробовал? ИМХО так получше будет... Confused
WildMan
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 10:16
на слух вроде нормально. Но это в корне не правильно так выставлять зажигание!
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 10:27
почему? выставлял на слух раньше на карбовой четверке и девятке, вроде нормально все было.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:46
Почему в корне не правильно? Все всегда так ставят и не парятся.
Даже в инструкции ко многим стробоскопам написано что после установки зажигания для большей точности дорегулировать на слух мол чтобы детонации не было Wink
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:53
Serduk
Кхххээээммм... при всем уважении... не советуй ерунды...
детонацию ее иногда не то что услышать.... посчупать не удается.
Метка прыгает скорее всего из-за плохо натянутого ремня ГРМ.
Прежде чем устанавливать зажигание определяемся на каком виде горючего будем ездить. Примечание... если на водороде, то с меткой ГРМ можно не париться вообще... =)
Ставим НУОЗ 2-3 градуса для 92 бенза и 4-5 градусов для 95. Чем выше ОЧ бенза, тем больше НУОЗ ну и весь УОЗ соответсвенно... После этого ездим, ощущаем, слушаем, пытаемся двинуть НУОЗ на 1-2 градуса назад и вперед, опять ездим ощущаем и положение в котором ощущения возьмут верх и закручиваем трамблер.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:34
Квадратный вопрос, а вакуумник на трамблере был отключен?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NWorker93
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:40
Если он метку видел, значит вакуумник не вносил свои коррективы в формирование УОЗ. Иначе - он бы просто метку не увидел, т.к. реальный УОЗ был бы где то 12 градусов по КВ.
Tank
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:54
Можно с ним поставить по метке, но это не то защигание. А работу вакуумкорректора он и видел.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:56
=) Вакуум корректор на ХХ не работает. Ну нету разряжения в трубке, когда ДЗ находится в положении холостого хода. Вернее скажу так - не должно. Правда, если винт количества сильно вкрутить и заслонку открыть, то будет, но это уже ненормально.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:16
NWorker93
ладно что ли, метка на хх на трамблёре всегда плавает. чтоб не плавала это надо чтоб хх вообще идеальный был что редко бывает.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:21
Еще неплохо метку на маховике чем-нибудь поярче подкрасить (я белой канцелярской мазилкой покрасил, она под рукой оказалась), а то ничего толком под стробоскопом не видать Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WildMan
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 13:54
Ваккуумник я отключил. Метка не прыгает с одного деления на другое. Она просто исчезает на несколько секунд из луча стробоскопа, потом снова появляется.
Видать перебои в зажигании. Еще подсказали про датчик Холла.
Ремень ГРМ недавно смотрел, натяжение в норме. Хотя он прошел положенные ему 30000 км. Надо заменить.
Заменю датчик Холла. Скажу результат.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 15:27
может просто стробоскоп проглючивает? Smile
особенно если он безконтактный и цепляется сверху провода...
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WildMan
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 16:01
Не думаю, что стробоскоп.
Да, он сенсорный, "Джет-Сенсор".
Я думал про эту возможность. Сенсорный контакт плотно обволакивает ВВ провод. Эту помеху я исключаю еще потому, что несколько месяцев назад (при последнем контроле зажигания) не было таких пропаданий меток.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:46
Если так - не парься. У меня такой же строб и тоже самое с меткой. Фигня в том, что датчик очень чувствительный либо ловит искру с другого провода ну и соответственно ты не видишь метки либо просто плохой контакт. Попробуй датчик ближе к свече цеплять, а провод к датчику подальше от ВВ проводов пробрось. Я тебе точно говорю у меня это было.
WildMan
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:04
На выходных заменил датчик Холла (на новый).Сенсорный датчик стробоскопа подключил к первому проводу около свечи (другие ВВ провода далеко от датчика). Метка стала устойчивее, но все равно не дергается немного. Возможно стробоскоп...
Люфта в трамплере нет.
Еще заметил такое: подключил сенсор от стробоскопа к ВВ проводу 4-го цилиндра. Метка сместилась до 4-х градусов и стояла относительно стабильно на своем месте.
Метку по первому цилиндру ставил на 6 градусов (я езду на пропане, все регулировки делал на прогретом двигателе на бензине АИ-95).
С чего бы метке стоять стабильнее на 4-м цилиндре (сенсор подключен был около крышки трамплера)?
Зажигание настроено на первый цилинр (метка на распредвале и на коленвале совпадают).
