Lotts
Купил компрессиометр и решил проверить как у меня дела с компрессией ...
Вот, что он мне выдал 1.15; 1.2; 1.2; 1.25 МПа это нормально или нет. И в каких единицах измерения указана компрессия в мурзилке? По мурзилке у меня должно быть 9.9 только чего?
Подскажите.
ДюКЧ
соответственно 11,5;12,0;12,0;12,5 атмосфер.
в четвертом многовато че-то, надо дырочку просверлить диаметром 1,5мм, шоб уравнять с другими цилиндрами, а в 1й капнуть герметика 2,5 капли и усе буит тип-топ. :cool:
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (20 Июля 2008 22:41), всего редактировалось 1 раз
Lotts
А в чем указано в мурзилке?
Lotts
Так у меня нормально или нет?
Jerar
Lotts
трудно самому мерить компрессию?
много нужно разбирать?
Rover_61reg
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Lotts
Jerar писал(а):
Lotts
Я уже померял и спрашиваю нормальная или нет.
Lotts
Jerar
Выкрути свечи и воткни компрессиометр, а другой чел пускай крутанет двиг стартером.
Lotts
Rover_61reg
Спасибо за ссылку.
DANчеГ
нормальная компрессия. 9.9 это степень сжатия наверно там написана
Lotts
А вчем измеряеться степень сжатия?
Lotts
Rover_61reg
Главное не забудь отключить подачу напряжения на высоковольтные провода или просто выкрути свечи вставь их в колпачки проводов и положи на двиг, только подальше от рук, а то может пробить на тебя. Был уже такой случай, свеча во время прокручивания упала с двигла на руку ... Shocked
DANчеГ
это расчетная величина
Tank
Нормальная, не грузись. Можно хоть в чем мерять, главное, что бы разброса сильного не было. Не надо путать степень сжатия с компрессией.
Lotts
DANчеГ
Ну примерно понятно. Но ведь они в чем то измеряли? Вот мне и интересно в чем. Кого не спрашивал ни кто не знает вот я и решил задать этот вопрос в форум. Surprised
DANчеГ
степень сжатия e = (Pc + 3,9)/1.55
Lotts
DANчеГ
Спасибо Smile
Lotts
Tank
А кокой разбег компрессии считаеться допустимым?
DANчеГ
Lotts писал(а):
Tank
одно очко
Lotts
DANчеГ
ок
DANчеГ
в идеале конечно 0.2 погрешность компрессометра
KyZZMI4
Степень сжатия измеряется в разах, компрессия это давление...
Lotts
Спасибо за помощь Very Happy
Rover_61reg
Народ а чё вы паритесь 1МПа=10кг/см кв.
А степень сжатия представляет собой отношение полного объема над поршнем при положении поршня в НМТ, к объему над поршнем при положении его в ВМТ. Т.е. величина безразмерная.
Petrovich916
Степень сжатия 9,9 - это абсолютные атмосферы (ата), а приборчик меряет наверно в "Паскалях"
http://www.nolik.ru/pressure.htm
