Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Хотел спросить у уважаемых знатоков,
может кто знает причину следующей проблемы:
на моей девятке при определенной скорости обороты в среднем выше, чем должны быть. То есть при скорости 100 км/ч на пятой передаче оборотов - более трех тысяч. Раньше, то есть тысяч 15-20 километров назад, было нормально - то есть при 100 км/ч обороты были немногим более 2,500 на пятой передаче.
Пробег 124 тысячи, двигатель в хорошем состоянии, сцепление менялось тысяч 15 назад. Может быть проблема в нем?
Хорошие колеса conti eco contact 3 с хорошей немецкой штамповкой куплены 5 тыс назад (это я к тому, что диаметр колес нормальный).
Раньше я ехал около 120 и было чуть более 3000 оборотов,
а теперь при том же кол-ве обротов еду около 100...
и
Aleksey Shkodine
PS есть электронный тахометр, но показывает так же как и у всех - 2,500 на штатном тахометре обозначают примерно 2,250 на электронном.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Алексей Тульский
Что-то для такой скорости у тебя температурка большая. это плохо.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
3000 оборотов - это 106 км/ч (на штатной резине).
А 3400 оборотов - это 120 км/ч. (для справки)
Как раз получается норма если принять, что тахометр чуть завышает. а спидометр в этом диапазоне скорости не сильно врет
Pixel
например у меня 120км/ч - 3200
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
там лампочка горит. ты чо ручник не снял?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
это тормозухи долить надо
Алексей Тульский
FilmFilmFilm
Это с места у него авто так рвёт!!!! :-D
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Алексей Тульский писал(а):Что-то для такой скорости у тебя температурка большая. это плохо.
Ага,у меня была такая же температура когда термостат плохо работал.Сейчас при такой скорости ровно 90
На 110 км/час - 3000 оборотов показывает.Правда у меня колеса R14
Последний раз редактировалось: dabad (16 Июля 2008 21:55), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
dabad
Вот и о там. Так и авто можно подогреть.
dabad
Алексей Тульский писал(а):dabad
блин,дак я так ездил месяц
И хрен знает сколько старый хозяин так ездил на ней
Алексей Тульский
Самое главное, чтоб последствий не было.
SoftFelix
FilmFilmFilm писал(а):там лампочка горит. ты чо ручник не снял?
BumbleBee писал(а):это тормозухи долить надо
Никто не угадал.
У автора не работает одна из четырех лампочек габаритов или один/оба стоп(а). p.s. А температура действительно высоковата, если, конечно, автор до этого не стоял в пробке.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (16 Июля 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Никогда, даже новая 99я, не шла на пятой у меня 100ку на 2500 оборотах... Всегда было около 3000. Как на новой 99й, так и щас на старенькой 083й(карб).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
температура - все же знают глючность датчиков температуры на ВП, мей би все нормально, чего пугать... У меня на 10-15 градусов стабильно занижает.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
У меня на пятой 120 км/ч 3000 оборотов. Может у автора сцепа проскальзывает? Хотя скорее всего врет приборка.
tuntun
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Принимайте в свои ряды.
Тоже подобный вопрос. Купил седня 2115. Когда домой ехал, развивал на 5 разумеется передаче до 140 км/час, в этот момент было 3500 об/мин. Как считаете, это нормально?
ЗЫ: Машинка 2007 г.в. 32 тыс. км пробег.
2114_Ander
Авто: ВАЗ 2114 2006 г.в.
Конечно нормально! У меня 120 км/ч - 3000 об., 140 км/ч - 3500 об.
Aleksey Shkodine
Это не ручник, а малое количество тормозухи. Для ручника есть спец значок (P)!
2114_Ander
Последний раз редактировалось: 2114_Ander (21 Июля 2008 14:59), всего редактировалось 1 раз
Aleksey Shkodine
dabad писал(а):Алексей Тульский писал(а):dabad
Дело в том, что авто в нашей семье с самого рождения в 1999 году, и сколько помню - стрелка всегда показывала такую высокую температуру. Тем не менее думаю что бы сделать такого, чтобы двигатель не перегревался настолько.
Aleksey Shkodine
SoftFelix писал(а):
Никто не угадал. У автора не работает одна из четырех лампочек габаритов или один/оба стоп(а). p.s. А температура действительно высоковата, если, конечно, автор до этого не стоял в пробке.
Нет, если лампочка перегоревшая, горит желтый огонек.
А в пробке не стоял, так как уже минут двадцать ехал по КАДу. Температура никогда не бывает нже. Как прогреется - всегда у красной зоны... Вентилятор включается на 94х и выключается на 99.
