Про изолирующие шайбы на гене
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про изолирующие шайбы на гене вывод темы на печать
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:57
Достался мну генератор, на котором был корпус, якорь, ротор и подшипники. Больше ничего
Купил всё остальное - РН, конденсер, диодный мост, крышку.
Начал собирать. РН и конденсер кое-как прикрутил - нашёл винты.
Болта на который выводится + для потребителей не было, поэтому снял со старого карбового генератора. Изолирующую фигню оттудова же взял, кое как надел, закрутил. ОДин вывод от 3х-фазного был оборван и замотан - запаял без проблем.
Винтов для прикручивания диодного моста не нашёл, поэтому взял карбовые шпильки крепления кастрюли, закрутил туда, привинтил, собрал, поставил. ХОрошо что не вкючил - в мурзилку ЗР на всякий случай глянул - там сказано, что должны быть изолирующие шайбы сверху диодного моста. Снял, разобрал. Поездил по магазинам. Не нашёл их. Взял какие-то клипсы в магазине, вырезал кружок, засунул, собрал. Поездил 100 км, сначала стала бледно гореть лампочка зарядки, потом ярко загорела. Снял сёдня гену - шайбочки расплавились.
Поездил по городу. Опять нет. В ремонте гены тоже сказали нету никогда мол проблем с ними не бывает.
Нужно же что-то посатвить, Причём термостойкое...
Пошёл в магазин, начал ходить смотреть что-то не металлическое и прикруивающееся к движку.
Нашёл датчик фаз 16в. Там аккутат дырки подходящие.
Купил 2 штуки, с одного отрезал болгаркой оба крепления, с другого одно. Обточил болгаркой же их до круглой формы, поставил, собрал.
Т.к. крепятся на горячую ГБЦ то должны быть термостойкими.
Поездим-посмотрим.
Итого: 2 датчика фаз примерно по стописят. Получилось, что одна шайбочка обошлась мне в 100 рублей Smile
ЗЫ теперь вопрос: кто-нибудь видел в продаже такие шайбочки изолирующие? Confused
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:08
обычный текстолит чем хуже, он не плавится.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:11
Serduk (13:37:36 21/07/2008)
б.. мои шайбочки изолирующие оплавились
Serduk (13:37:48 21/07/2008)
которые на 3 фазы идут к диодному мосту)
Serduk (13:38:27 21/07/2008)
сцууки пол-города объездил не смог найти пластмассы термостойкой
Serduk (13:38:54 21/07/2008)
в итоге купил 2 датчика фаз, отрезал от них болгаркой крепления к двигателю и на них посадил диодный мост
Serduk (13:39:00 21/07/2008)
Boriskin (Doberman) (13:40:01 21/07/2008)
мдяяя
Serduk (13:40:13 21/07/2008)
дорого шайбы вышли
Serduk (13:40:18 21/07/2008)
по сотне за штуку где-то
Serduk (13:40:22 21/07/2008)
Boriskin (Doberman) (13:48:38 21/07/2008)
а чё на рынок какойнить електроники никак?
Serduk (13:48:48 21/07/2008)
у нас нед
Boriskin (Doberman) (14:01:13 21/07/2008)
ну разобрал бы чёнить електрические
Boriskin (Doberman) (14:01:18 21/07/2008)
там тексталита д...я
Serduk (14:01:26 21/07/2008)
хм...
Serduk (14:01:35 21/07/2008)
Б.. я про текстолит забыл
Serduk (14:01:40 21/07/2008)
Serduk (14:01:44 21/07/2008)
у мну ж в гараже есть пара плат
Serduk (14:01:48 21/07/2008)
Boriskin (Doberman) (14:02:04 21/07/2008)
они ж и есть текстолитовые в стоке
чурка)
Serduk (14:02:10 21/07/2008)
хмм
Serduk (14:02:14 21/07/2008)
ну я ХЗ не видел
Serduk (14:02:19 21/07/2008)
надо взять с собой на всякий...
Boriskin (Doberman) (14:02:27 21/07/2008)
Serduk (14:03:37 21/07/2008)
блин про...л где-то эти плитки текстолитовые
Serduk (14:03:39 21/07/2008)
есть сетевуха
Serduk (14:03:43 21/07/2008)
щас её раскурочу
Tank
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:29
Smile
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:53
Такие что ли?
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 18:22
Ходок писал(а):
Такие что ли?
Винт вроде диаметром 4 миллиметра.
Я по незнанке закрутил без шайб Laughing , завёл Surprised , лампа зарядки горит.
Две нашёл в снизу в защите, а две нет. Вообщем взял гетинаксовые с селеновых выпрямителей (применялись раньше вместо диодов).
Вроде гут. Тока диаметр чутка больше - отцентрил.
