nikoS 23
Авто: 21063 -> 21102, ГБО Lovato, Multitroniks VG1031V + OPEL ASTRA KARAVAN
Давно просматриваю этот чудненький и очень полезный форум, но пишу впервые.
У меня 21102 03 года выпуска, пробег 112 тк, двигло 1,5х8 во вторых руках. До настоящего момента никаких проблем не имел пока...
Дней 10 назад померял компресию - 13-12,5-13-11 ??? До этого были все 13. Еду на диагностику сразу встает вопрос о клапанах (каюсь - не разу даже не заглядывал под крышку ГБЦ). Регулируем зазоры, на втором и четвертом выпускные зажаты. Через три дня замер компресии 13-13-13-11,5 вывод по моему однозначный - припалил четвертый выпускной.
Знакомый спец по "автосердцам" пообещал полный капремонт головки+подкинуть новые колечки за 12000 наших деревянных, а я вот прикыдываю потратить два ближайших выходных и если раковины не большие притереть самому не трогая кольца.
Кто что посоветует?
По ходу дела обещаю подробный фотоотчет.
Vlad B
Сначала раскоксофку залей в цилиндры с последующей обязательной заменой масла, а потом уже разводись на всякие капремонты.
nikoS 23
Т. е. если я правильно понял кольца закоксовались? Масло не кушает.
GVG
nikoS 23
Перемеряй с маслом копрессию, твой "кардиолог" должен знать как, будет понятно что это кольца или клапана, да и рановато кольца менять.
nikoS 23
Вот и я думаю. Один умудренный опытом спец в мою "автомолодость" сказал: - не лезь туда, куда оно тебя не просит, залезеш, потом не вылезеш.
Следуя этому правилу моя прежняя шестерка отбегала у меня 260 тк и сейчас бегает у другого хозяина со всем родным кроме распредвала и рокеров и до сих пор масло между заменами не доливает.
nikoS 23
И всетаки может кто полезные ссылочки по этому вопросу подкинет?
GVG
nikoS 23
GVG писал(а):Ремонтируем головку блока цилиндров в домашних условиях.
Правда для классики, но принцип тот же, да и инструмент пожно посмотреть какой понадобится.
Просмотрел - годица... БЛАГОДАРЮ!
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
nikoS 23 писал(а): Масло не кушает.
если закоксованы кольца будет расход масла
nikoS 23
Ну так че мужики, у кого какое мнение, делать все по взрослому или малой кровью решить вопрос?
coolboy
Авто: РЕНО
А тебя что-то беспокоит в работе двигла?
Как сказывается разброс?
Если его не колбасит и работает ровно, то не лезь туда!
nikoS 23
На холостых слегка подтрухивает, раньше такого не было, но если седло или клапан начали подгорать, то дальше только хуже будет - как кариес в зубе. Если сейчас возможно обойтись притиркой, то дальше... Сомневаюсь я чето что он сам пришлепается.
coolboy
Авто: РЕНО
Ну если беспокоит, то притри сам, там ничего сложного, тока для начала масла залей, для точной диагностики.
nikoS 23
Ну че, залил масло, померял компресию - было 13-13-13-11,5 стало
14-14-14-13...???
nikoS 23
У кого какие мнения будут? подскажите.
GVG
nikoS 23
Похоже что не клапана.
F1
Авто: BMW
nikoS 23 писал(а):У кого какие мнения будут? подскажите.
Вскрытие покажет если деньги есть на кармане на капиталку в случаи чего, то вскрывай и смотри может просто один клапан поменяешь и притрешь
Олег1951
Авто: 2111
С вечера залей ЛАВР! - Побольше в слабый - (гр.50). Утром замени масло! Все промой, замени фильтры. (Если синтетика, то не мой). Хорошенько прогрей, а потом меряй компрессию - только по науке!
На 65 тык. у меня была такая же чехарда - советовали ремонтировать голову, пошел по своему пути, сейчас уже около сотни, без проблем. Все в норме.
nikoS 23 мнение не лезть в двиг и ездить дальше 8-)
Динозавр
Авто: ВАЗ 21102, 2004 г.в., 1,5 - 8кл., пробег 60000
Езди дальше. С такой компрессией еще отъездишь 100 кусков как нечего делать.
nikoS 23
Спасибо мужики за участие! Вчера с вечера залил ЛАВРа, всю ночь квасил. Сегодня с утра все остальное - прокрутка, прогрев, масло, опять прогрев (на холостых с легкой перегазовочкой) - короче все как доктор ПРОПИСАЛ.
По инструкции пишется компресию мерять через 200км пробега, не вытерпел померял сразу -12,7-12,5-12,5-11,7. Хотя наверно сейчас это ни о чем не говорит. Обратил внимание на свечи, еще вчера были беленькие как только с магазина (я их тольо что поменял - километров 150 проехал) сегодня после пяти минут работы после разкоксовки стали черные... В принципе так наверно и должно быть. И еще обратил внимание вроде двигло ровней на холостых стало, а может мне просто так хочется. Короче дня через три - четыре померяю еще, отпишусь обязательно.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Всем привет!На вашем месте Сударь,для успокоения НС,можно посоветовать подать сжатый воздух в проблемный цилиндр.Обычно 4-5Атм.предварительно вывести поршень в ВМТ рабочего хода.Естественно надежно затормозив КВ.Слушаем впускной тракт,выпуск и маслозаливную горловину.Делаем выводы! Удачи1
nikoS 23
Ну вот, отъезтил необходимые 200км после применения ЛАВРа (согласно инструкции), померял компресию - 13-13-13-11,5. Т.е. результат нулевой... У кого какие мнения?
maksson
хреново, разбирать надо мое мнение
leon112
Авто: мото, вело
nikoS 23 писал(а): Т.е. результат нулевой... У кого какие мнения?
Ездить и не париться!
