Leenur
Авто: Ваз 2107
Не работает ближний свет на ВАЗ 2114 предохранители и лампы в порядке и реле тоже что это еще может быть? Дальний работает моргает и просто светит а ближний ни в какую
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Leenur
Авто: Ваз 2107
Ну так если кнопка бы не работала то дальний не включался бы, а только моргал бы, а он работает
MorticiaN
Leenur
мое мнение именно кнопка.
Было наоборот ближний есть, дальнего нет, и габаритов нет.
замена помогла.
J_rockiN
Leenur, вытащи из мотажного блока реле обогрева заднего стекла например и вставь вместо реле бл. света. 90%, что дело в реле.
MorticiaN, там замут такой, что пока с кнопки напруга на подрулевой не пойдет, дальний не будет гореть на постоянку.
Leenur
Авто: Ваз 2107
Спасибо за советы MorticiaN J_rockiN
Так я это все сам проделал релюшка в порядке т.е. дальний светит с релюшкой от ближнего попробую поменять блок кнопок может получится
если нет то уж тогда только весь блок предохранительный
Leenur
Авто: Ваз 2107
Нашел проблему и стыдно признаться это оказались лампочки причем перегорели сразу 2 в одном и том же месте спираль свиду целая а приглядишься есть разрыв .Так что проблема решилась спасибо за коментарии и помощь
J_rockiN
Leenur писал(а):Нашел проблему и стыдно признаться это оказались лампочки причем перегорели сразу 2
Тваааюжбать...
