Hellp!!! Нет зарядки на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Hellp!!! Нет зарядки на холостых вывод темы на печать
DEN62
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 19:22
Нет зарядки на холостых при нагрузке (включаю дальний свет и напряжение на АКБ 12,8 вместо 13,6) Поменял ремень натянул как следует, регулятор напряжения тоже менял все без результатов Думал что генератор взял у знакомого БУ подкинул тоже самое что делать помогите!! иной раз заводиться с трудом может дело в АКБ типа на себя берет много?
DEN62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:08
на 2к оборотах сколько?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 00:13
DEN62
слабый генератор-это болезнь шестерок.он достался в наследство от копеек Г-221 на 42А,на пятеры и семеры уже лет 20-30ставят гены на 55А.а со времен копеек нагрузки стало больше-это и галогенновые фары,музыка,обогрев заднего стекла.читал где-то, что на холостом ходу генератор Г221 выдает мощность 120 Вт,а галогенновые фары потребляют где-то 110 Вт. вариант ставить восмерошный генератор или пятерошный на 55А или снимать и заряжать АБ каждый месяц
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 00:19
Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=1f300e04587025b1d9ad442c948dbca8&showtopic=507
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 14:24
Попробуй на клему 15 РН кинуть + прямо с АКБ, если заряд пойдет, значит где-то плохой контакт в цепи замок зажигания-РН, скорее всего на предохранителе. Да, еще массу на двигателе проверь.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viru-pro
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:17
Такая же трабла, с утра зарядка есть, пробка - 12.5в. Менян диодный мост.
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 06:12
Ну и с чего вы взяли что гена должен вам чегото отдавать на холостых? Не должен! На хх он мксимум может отпитать систему зажигания и это будет хорошо! для всего отсального есть АКБ.
Все методы проверки основанны на 2000-2500 оборотов, и напряжение мереется на клеммах АКБ, а не где то там в приборке через 25 соединений и куче всяких потребителей.
Подсос вытащил (помошниг на педальку нажал), мультиметром мереем на клеммах 13,7-14,2. Штатные приборы пи%%ят так что утром у меня показывает 14.2 после прогреву 12.9. А на клеммах как положенно ниже 13.9 не опускается.
Утром на акб (с выключенным двигателем) должно быть 12.8-12,9, это говорит о исправности гены и 95%-100% зарядке акб. Зимой при частой езде с фарами и стоянием в пробках, очень часто получается СТАНДАРТНЫЙ недозаряд. поэтому рекомендуется 1 раз в месяц как минимум снимать акб с авто, отогревать до комнатной температуры и заряжать. Я обычно вырубаю фары в пробках.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN62
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 18:37
Всем спасибо!! Будем пробовать как получиться напишу
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 19:07
вы еще продолжаете ездить на полумертвых аккумах из-за чахлого генератора и изобретения под названием "таблетка" ?
тогда вот,смотрите http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Уж если есть желание возиться с таблетками-то берите Курские. С теми напруга чуть повыше.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 22:08
+100
Для того и выставлюят зимой ХХ в районе штуки...
... Я обычно вырубаю фары в пробках.
Я, кстати тоже Very Happy
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
