t3s1
Авто: рено клио II 2000 г.в. купе
в общем теперь у меня такая беда, приехал на работу, все нормуль машинка работает, вечером собираюсь уезжать, выжимаю сцепление, завожу, а она мне до 4000 тыс оборотов резко набирает, так же резко сбрасывает и глохнет, поиграл с газом, толку 0. грешу на датчик холостых оборотов, хотя он не так давно менялся, в марте вроде, да и не ибо чего ставили, а оригинал. может есть другие варианты?
кста, машинка не ВАЗ, рено, но все же, вы же профи, а я то за рулем второй день
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
А пидель газа электрическая или механическая ?
Это ж иномарка, только в автосервис !
t3s1
_Stealth_ писал(а):А пидель газа электрическая или механическая ?
механика. да и компьютер ошибок не показывает. в автосервис гнать - жуть, с хлебниково до петровско-разумовской. хорошо еще запчасти почти как ваши стоят...
coolboy
Авто: РЕНО
Мануал кинь, а то в слепую помогать не интересно....хз смотреть надо!
t3s1
coolboy писал(а):Мануал кинь
а что это? :-D могу видосик снять, на маил залить и ссылку кинуть.
coolboy
Авто: РЕНО
это книжка где описывается конструкция твоего аппарата
а хз какой у него принцип действия!
не конечно понятно, что в нем горит бензин и его что то поджигает, но этого мало
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
возможно воздух сосет мимо дмрв. патрубок на месте?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
coolboy
Полагаю бензин поджигают свечи, как и на наших машинках
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
balkos писал(а):возможно воздух сосет мимо дмрв. патрубок на месте?
точно у меня были так когда патрубок слетел. Проверяй все возле ДМРВ
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
датчик ДМРВ отключи, включи зажигание не заводя, потомом выключи зажигание и подсоедени все обратно! И будет тебе скорее всего счастье!!! Патрубок кстати тоже актуально, но с чего бы ему слететь... ?
Машина то небось на солцце стояла?
coolboy
Авто: РЕНО
VoronzO писал(а):датчик ДМРВ отключи, включи зажигание не заводя, потомом выключи зажигание и подсоедени все обратно! И будет тебе скорее всего счастье!!! Патрубок кстати тоже актуально, но с чего бы ему слететь... ?
Объясните физику процесса?
VoronzO
физику процесса объяснить внятно не смогу.. просто сталкивался с подобным!
Стояла машина на даче на солнце целый день.. Собрались поехать в магазин... Заводим, обороты взлетаю, падают и глохнет... педалькой шуршит вроде, отпускаешь глохнет.. кстати и лампЫчка чек-эндж загорелась... (Автор, у тя загорелась лампычка чек-эндж??) Ну отсоеденили датчик ДМРВ, и машину в тень откатили чтобы остыл, включили зажигание... подождали секунд 10... все подсоеденили обратно.. завели... все зер-гуд! кстати датчик был очень горячий... Реал нагрелась на солнце... Не утверждаю ничего парни!!! Но случай точно такой же и проблему решили именно так!
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
t3s1 писал(а):грешу на датчик холостых оборотов
Вполне возможно. Тем более что новый РЕГУЛЯТОР холостых оборотов. От новых деталей можно чего угодно ожидать.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
bxmax писал(а):t3s1 писал(а):грешу на датчик холостых оборотов
Регулятор холостого хода физически не может задрать обороты выше 2500-3000, точную цифру щас не скажу, но до 4000 он не может поднять обороты.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
.м
Последний раз редактировалось: Матреха (22 Июля 2008 16:10), всего редактировалось 1 раз
GVG
Матреха
Судя по всему он уже здесь
Матреха
GVG
как бы здесь))но как бы на работе..ехать так не охота к нему :-D
t3s1
VoronzO писал(а):Машина то небось на солцце стояла?
не небось, а на солнце, нужно будет так попробывать, хотя, с утра по приезду на работу попробовал, не получилось...
t3s1
всем спасибо, выяснил я в чем поломка, поломка в прокладке между рулем и сидением, но менять её пока еще не буду.
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
t3s1 писал(а):всем спасибо, выяснил я в чем поломка, поломка в прокладке между рулем и сидением, но менять её пока еще не буду.
Матреха
на рЫно его ДМРВ находится под кожухом воздушного фильтра..а так как это Ыномарка..то не каждому рядовому автовладельцу разрешено его снимать и там стоят болты звездочкой хитровые....так вот кто то пытался сдернуть этот кожух..и ДМРВ отскачил..держался чудом..но в один момент при сильном нажатии на газ(троссик газа впотную с ДМРВ)он вообще упал...вообщем на время сделали пока..
