seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Обострение
Авто: ваз-21102
Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.регулятор напряжения новый. В диодном мосту все диоды проверял на пробой.живые. Есть предложения как решить проблему?
!Lnur
Обострение писал(а):Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.
КАКИЕ ИМЕННО ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ?
Огласите весь список, пжалста! (с)
Подкову с генератора снимал когда все контакты чистил?
Если действительно ВСЁ зачищено и протянуто, но фигня осталась, то иди в сервис к электрику чтоб он на стенде с осциллографом в руках тебе гену прокрутил. Или сразу в магазин за новым геной. Здесь тебе дистанционно уже никто не поможет.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Обострение
Установка диода позволяет поднять напругу на определённую цифру. Например у меня поднялась на 0.7... Но установка диода никак не влияет на расколбас напруги при разных комбинациях портебителей, этим продолжает зхаведовать РН. Попробуй поменять РН на заведомо исправный, посмотришь что пулучится тогда и будем думать дальше.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
!Lnur
не хватает мощности генератора
А не перегорели ли диоды в выпрямителе генератора?
!Lnur
Ребят, вы прежде чем советовать хоть читайте немного текст вопрошающего, а то он если че пишет:
Обострение писал(а):Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.регулятор напряжения новый. В диодном мосту все диоды проверял на пробой.живые. Есть предложения как решить проблему?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
!Lnur
Ну они и правильно говорят - менять подкову, смотреть обмотки на предмет межвиткового к.з.
То что автор говорить что диоды в подкове исправны - это не факт то что они на самом деле исправны ... Т.к. не известно как он их проверял ... если просто ометром в одну сторону типа идет в другую нет, то это не проверка вовсе и не даёт заключение, что они исправны ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (03 Декабря 2008 09:47), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Только что прикинул - в генераторе как минимум 20 контактных поверхностей по которым нужно пройтись мелкой шкуркой перед сборкой (в минувшие выходные я это делал, сейчас по памяти посчитал).
И треть из них влияет на способность генератора выдавать полную мощность или поддерживать стабильное напряжение.
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):!Lnur
Плавали - знаем, но:
при обрыве любого диода это легко вызванивается омметром,
а
при пробое одного диода горит и второй который с ним в паре, но горит в он обрыв, т.е. его опять-таки легко обнаружить омметром.
Генератор не волшебное чудо техники, а тупая электрическая машина, и отличается она низкой надёжностью не из-за схематехнического исполнения, а из-за конструктивных особенностей, например в гене крепёж одновременно стягивает подкову, пластиковые детали и силовые контакты, т.е. о какой надёжности и долговечности здесь может идти речь? И всё это в угоду технологичности сборки!
С такими просчётами в конструкции данный агрегат никогда не прошёл бы военную приёмку.
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):при обрыве любого диода это легко вызванивается омметром,
а при пробое одного диода горит и второй который с ним в паре, но горит в он обрыв, т.е. его опять-таки легко обнаружить омметром.
а если диод показывает что исправный ? нет обрыва и нет к.з. ?
а на самом деле
!Lnur писал(а):Генератор не волшебное чудо техники
не согласен, ИМХО генератор как раз волшебное чудо науки ...
!Lnur писал(а):С такими просчётами в конструкции данный агрегат никогда не прошёл бы военную приёмку.
А Камаз к военной технике относиться ?
Ты видел там конструкцию генератора ?
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):!Lnur писал(а):при обрыве любого диода это легко вызванивается омметром,
а если диод показывает что и справный ? нет обрыва и нет к.з. ?
а на самом деле
Если диод на самом деле
, то во время работы гены пробъёт его пару.
Роман Торопов © писал(а):!Lnur писал(а):Генератор не волшебное чудо техники
Генератор - это всего-лишь изобретение позапрошлого века, а вот например андронный коллайдер это "волшебное чудо науки"
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):Если диод на самом деле , то во время работы гены пробъёт его пару.
с чего бы это вруг ?
ты тока на осцилографе увидешь что он
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
!Lnur писал(а):а вот например андронный коллайдер это "волшебное чудо науки"
Ну давай вкрячим его на наши ТАЗики
Роман Торопов ©
olbr писал(а):Ну давай вкрячим его на наши ТАЗики
Ну тогда нада к машине будет подключить к электростанции ...
А раз подключение к эл. станции, то отпадает необходимость в адронном колла́йдере ...
P.S.: Большой адро́нный колла́йдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений.
smt
Авто: 11173, 2010
Поменял РН, решил разобрать и посмотреть на это чудо, так просто для ознакомления с кем боремся
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):!Lnur писал(а):С такими просчётами в конструкции данный агрегат никогда не прошёл бы военную приёмку.
Какого генератора? Армейского или гражданского?
В армейском наверняка нет даже РН, а до сих пор РРН.
olbr писал(а):!Lnur писал(а):а вот например андронный коллайдер это "волшебное чудо науки"
Скорей все наши тазики можно в него вкрячить!
И ещё место останется.
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):Какого генератора? Армейского или гражданского?
Любого,
ну вообще-то мы не о РН, а о диодах говорим ...
не пореводи тему ...
!Lnur писал(а):Скорей все наши тазики можно в него вкрячить!
Большой адронный коллайдер — это гигантское сооружение, построенное на 100-метровой глубине на границе Франции и Швейцарии. Коллайдер представляет собой 27-километровый кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц в виде гигантской трубы. В ней с помощью 120 мощных электромагнитов предполагается разогнать до близкой к световой скорости (99,9% ) встречные пучки протонов.
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):!Lnur писал(а):Какого генератора? Армейского или гражданского?
Любого,
да я и не перевожу
Мы тут о генераторах говорим, в частности о качестве изготовления. И любое армейское оборудование отличается на порядок более высокой надёжностью. Часто в ущерб технологичности или КПД.
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
На прогретом двигателе или на холодном мерял?[/quote]
без разницы прогретый/холодный. До модернизации тоже разницы не было
Последний раз редактировалось: Василий 462 (03 Декабря 2008 14:42), всего редактировалось 1 раз
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Василий 462 писал(а):без разницы прогретый/холодный
Фантастика да и только
Василий 462
[/quote] то есть у меня что-то не так работает? Не считая падения напряжения
Василий 462
Извините за офф. Как сделать чтобы было : Seawar писал(а)? Спасибо
Василий 462
Решил впаять диод. Куда все-таки лучше: в цепь питания РН или в его землю?
Роман Торопов ©
Василий 462 писал(а):Решил впаять диод. Куда все-таки лучше: в цепь питания РН или в его землю?
безопаснее в разрыв по земле РН
Василий 462
безопаснее в разрыв по земле РН[/quote] Спасибо. Отчет следует
seawar
Василий 462 писал(а):то есть у меня что-то не так работает? Не считая падения напряжения
Скорее всего присутствует неисправность. Исправный регулятор при нагреве снижает бортовое напряжение.
Цитата:Извините за офф. Как сделать чтобы было : Seawar писал(а)? Спасибо
Жми "Цитата" в правом верхнем углу моего поста.
