Жидкость для ГУРа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жидкость для ГУРа вывод темы на печать
mihman
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:39
Подскажите,где купить жидкость для гидрача?Облазил все крупные магазины,такме как Автокомис,планета железяка,авто49.Нигде нету!!!А Вазом рекомендуется заливать только ПЕНТАСИН.Я уже в отчаянье,осталось половина бачка!!!
меня трудно сбить с пути-мне пофигу куда идти!
mihman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:02
маннол CHF, тот же пентосин.
ищи у официалов.
у них 100% есть.
www.asgloom.narod.ru
mihman
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:08
Они сами ни хрена не знают что там залито!До этого обслуживался в Элекс Полюс.Я у них спросил,на что они мне ответили-что в сервисной книжке написано какую надо заливть.Выходит они сами ни хрена не знают что туда надо лить и вообще я так понял что жидкости у них нет.И мне стало интересно а какже гарантийные автомобили?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 05:54
интересно интересно.. это за какое же время и пробег ГУР так вытек? Sad
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:53
Я к себе доливал FEBI 6162 (по-моему) зелененькая такая, купил в обычном магазе, все без проблем, главное - не залить в зеленую красную и наоборот Smile
З.Ы. Много не доливай, сейчас лето, жарко, может через край потечь 8-)
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 11:55
А где кстати находится этот бачок? чтоб уровень проверить..
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 12:14
Кот Матроскин
открой капот и слева будет у адсорбера.
Черный бачек не большой.
а деться он мог например из-за клапана на крышке, у ся случайно увидел что из неги иногда прыскает (на кузове след). Наверное при крайних положениях руля, так делаю не часто, по случайности бывает.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 12:24
спасибо, посмотрим Smile
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 16:23
Спецификация масел,
используемых в системе рулевого управления с
гидроусилителем
Agip Agip Dexron II D-21103
Aral, Bochum Aral Oel P 319 Dexron D-20 383
Avia AVIA FLUID ATF 77 DEXRON D-20 760
BP BPAutran DX II D-20 335
Caltex Caltex Texamatic Fluid Dexron II D-20 139
Castrol Castrol TQ Dextron II D-20 815
Esso Esso ATF Dextron D-21 065
Olwerke Schindler, Hamburg Frontol DXS Dextron C/D D-20 383
Shell Shell Dextron II D-20 137
Texaco Texamatic 9226 D-20 112
Veedol International Veedol ATF Dextron II D-20 816
Pentosin Pentosin CHF 11S
Пролистайте ссылочку, найдёте как я менял...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=30
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 11:26
Pentosin Pentosin CHF 11S можно купить у любого дилера BMW.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k975
Авто: 21124/16V/2007 ГУР
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:04
В кемпе который на трассе м2 около подольска
расположен купил этот пентусил искал долго и упорно 560р -литр
k975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:50
У меня через 20 тык.
Гудид, гад с самого начала.
МИХЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:48
теперь еще вопрос - какой нормальный (или минимальный) уровень жидкости в бачке?.
т.е. когда задумываться о доливе?. Wink
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:01
Кот Матроскин
там ведь щуп на крышке.. как раз между ступеньками и держи.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 05:19
Gloom писал(а):
Кот Матроскин
щуп? Shocked
там просто бачок (бочонок) с логотипом "ZF", крышка откручивается и никакого щупа.. может я смотрел плохо?..
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 06:45
щуп?
+1 Облазил весь бачок, похожего на щуп ничего нет. В мурзилке написано смотреть по меткам на бачке - даже похожих царапин нету. Жидкости примерно половина бачка - норм?
AlexZP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:46
щуп?
да думаю что норм..
у меня и поболее половины..
но хотелось бы услышать мнение компетентное..
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:33
Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию... Sad
Кот Матроскин, щуп, это писюлька с продольной прорезью под крышкой :grin:
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:09
а чего сочится?. там хомут?.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:51
В том-то и дело, что нет хомута.
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:53
+1 :-D
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 04:35
ну так может надеть и затянуть?.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:23
Мне не понятно как он там зажат, это тот шланг, который должен держать давление но от самого насоса - сочится Sad
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:33
посмотрю на досуге..
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 12:31
там на болту держится, как тормозные шланги на классике.
Страница 1 из 4
