Грин
Двигатель 16 клапанов, 1.6. пробег 75 т.км. Январь 7.2
В последнее время при постоянной скорости, допустим 80 км/ч машина подергивается, несильно, но ощутимо.
Есть БК, датчик расхода воздуха работает, на холостых показывает примерно 9.
Очень высоко схватывает сцепление, но не думаю, что это оно проскальзывает.
Что вообще может быть?
maksson
Фильтра, сетка БН менялись?
Грин
Фильтр бензо менял на 60 кажется, когда там его надо по регламенту.
Сетка БН не трогал, она в бензобаке?
GVG
Посмотри на ДПДЗ и ДС в момент подергивания, неплохо бы еще свечки глянуть/заменить
Грин писал(а):Сетка БН не трогал, она в бензобаке?
Да
Грин
Свечи менял 15 тысяч назад)
по регламенту они 30 должны ходить.
Грин
По идее на 75 надо менять датчик кислорода
Грин
ZaSKaR
GVG
Грин писал(а):Свечи менял 15 тысяч назад)
Мы в коммунизме должны жить, а не живем
Все зависит от качества свеч и бензина.
Грин
Ну это да, я понимаю)
А если ДПДЗ в норме?
GVG
Что может влиять на неравномерную работу мотора?
бензин и искра неправильные данные в ЭБУ. Сетка обычно дает о себе знать в мощностных режимах. Пропуски зажигания? дребезг ДПДЗ?.... ДК IMHO надо смотреть прибором. БК штука хорошая, может помоч сделать простейшую диагностику, но не полную.
Я обычно при ремонте иду методом исключения, от простого к сложному.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
у меня была такая фигня. тоже грешил на датчики, свечи...
потом знакомый мастер сказал - меняй высоковольтные провода. поменял - как отшептало!
[quote="Грин"]Двигатель 16 клапанов, 1.6. пробег 75 т.км. Январь 7.2
Что вообще может быть?[/quot
пропусков зажигания нет? у меня такиеже приколы были заменил 3 модуля зажигания (помирали постепенно) с тем и продал. перекрестился.
Адам2112 писал(а):у меня была такая фигня. тоже грешил на датчики, свечи...
а что на 1.6 16V высоковольтные провода есть просветите, у меня не было.
maksson
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
катухи и свечи...
ну мб дпдз..
дс тут вообще мимо кассы,как и всё остальное
ВВ провода...ну если их на 1.6 16 в отискать, то можно и махнуть
Грин
Сегодня поменял эту сетку, мне кажется заморочки с сеткой бензонасоса - это вообще от лукавого. Она вполне отходит весь ресурс бензонасоса без замены.
Пока подёргиваний не проявлялось, со вчерашнего дня.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
maksson а чего смешного то? Учи мат. часть. Нет там ВВ проводов.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
GVG
valt
И вы учите мат часть,
Цитата:На шестнадцатиклапанном двигателе ВАЗ-21124 в отличие от двигателя ВАЗ-2112 вместо модуля зажигания применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи. При этом отпала необходимость в высоковольтных проводах.
20.2.4. Система управления двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124
valt
Вот это аргументировано :cool:
СПС
maksson
Мда...Во я лажанулся
Про катушки чето даже и не подумал)))
Грин
Во время подергиваний ДПДЗ скакал от 10 до 19%. Заменил, теперь вроде нет проблем.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
по регламенту
бензин-то не регламентный.. свечи меняем вместе с маслом
