ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Поставил я себе вчера сей девайс. Все так как описывал автор
Antee3z писал(а):Ощущения от замены карданчика:
Когда стоишь на месте и "балуешься" коробкой, особых изменений не ощущаешь... люфт если и уменьшился, то не в разы... но он стал каким-то "правильным" чтоли... это даже скорее не люфт теперь, а свободный ход... Причем, у меня почему-то сложилось впечатление что поперечный ход рычага уменьшился...
Но окончательно перестал жалеть потраченных денег и времени, когда покатился... включения передач четче и эластичнее, нет "рыскающих" движений рычагом... Короче, оно того стоило!
люфт исчез, дребезг на 2000 об. из-за которого все это и было затеяно, помоему тоже исчез, я еще до конца не понял.
Самой большой проблемой было открутить болт на 10. Он там какраз на этом фиксаторе резьбы сидит, очень туго шло вначале. Вместо старого закрутил новый болт без фиксатора, вот теперь думаю как бы он действительно не раскрутился.
По времени ушло часа полтора, так как ямы нет.... много времени ушло на то чтобы поднять машину на домкрат, домкрат использую старый дедовский, тяжелый такой не знаю как называется, дед его пятитонником называл, только он под машину в опущеном положении не лезет и приходится сначало штатным приподнимать.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
ret2006 :cool:
Короткоходку будешь ставить?
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Antee3z писал(а):Короткоходку будешь ставить?
Нет, и так все устраивает, даже штатная меня устраивала......менял только изза дребезга
Dima red
Авто: Круз хэтч
Antee3z
Дарова футболёрам! Отчёт классный - подробненький такой!
dimm33
карданчик он клевый) только я 1 см где то спилил с хвостика что в кулису заходит, так заходил очень мало и рычаг из-за этого хрен знает где был. в общем отпилил по длине ровно как сток, а так зачетная штука!!
Живот
Авто: VW PS
dimm33 писал(а): только я 1 см где то спилил с хвостика что в кулису заходит
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dima red писал(а):Отчёт классный - подробненький такой!
Ну дык, я же старалси... :-D
dimm33 писал(а):только я 1 см где то спилил с хвостика что в кулису заходит, так заходил очень мало и рычаг из-за этого хрен знает где был
Хз, у меня и так все нормально встало... 8-)
DelMAn
Авто: Таз-21140
Да идея good! Надо будет тоже карданчик махнуть. Вот только с остальными траблами разберусь....
h2so4-bryansk
я вот тока непонял он обрезал карданчик или нет, он же длинный впихнуть его анриал надо кулису снимать, да ручка уйдет в задний салон
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
h2so4-bryansk писал(а):я вот тока непонял он обрезал карданчик или нет, он же длинный впихнуть его анриал надо кулису снимать, да ручка уйдет в задний салон
Поставил ничего не обрезая, все нормально впихнулось и никто в задний салон не ушел!
DelMAn
Авто: Таз-21140
2
Antee3z ты писал
Цитата:Приобретаем безлюфтовый карданчик от Калины
Он так и назымается именно-БЕЗЛЮФТОВЫЙ карданчик, или просто карданчик от Калины????? :-D
dimm33
DelMAn писал(а):Он так и назымается именно-БЕЗЛЮФТОВЫЙ карданчик, или просто карданчик от Калины?????
его все называют как могут, кто безлюфтовый, кто спорт при чем все это пишут на ценнике, и только на самом карданчике код детали калины
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Я тож себе прикупил и поставил :cool: он того стоит :cool: ставитса он без проблем
только вот у меня проблемка была не мог старый с вала коробки снять болт выкрутил а он не в каакую
видать на заводе каким-то вареньем намазали коричневая фигня :ooo: да не че на пшикал WD-40 и перекурив 8-) с соседом снял покачав
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Slonik123 писал(а):видать на заводе каким-то вареньем намазали коричневая фигня
Это видимо был тот самый фиксатор резьбы, только его на заводе совсем не туда куда надо намазали...
dimm33 писал(а):его все называют как могут, кто безлюфтовый, кто спорт при чем все это пишут на ценнике, и только на самом карданчике код детали калины
Внесу ясность. То, что поставил я, называется "шарнир штока выбора передач 1118-0170316001 (Калина)". Еще есть, так называемый "спорт" - это самопал из карданчика классической рулевой колонки. 8-)
dimm33
Antee3z писал(а):Еще есть, так называемый "спорт"
вот в МСК в магазине Русь лежит Калиновский карданчик а на ценнике: "Кардан спортивный" типа того, ни слово про калину
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а):вот в МСК в магазине Русь лежит Калиновский карданчик а на ценнике: "Кардан спортивный" типа того, ни слово про калину
Я тоже в магазинах на ценниках видел "яйца ВАЗ-2108" или "граната" На самом деле "спорт-карданчик" выглядит так:
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
В связи с тем что мой карданчик почти развалился было принято решение ставить калиновский. При установке проблем не возникло (разве тока что пыльник на место натянуть
). Ничего не обрезал. Результатом доволен, стало почетче все втыкаться. Наверно вскоре и короткоходку поставлю....
J_rockiN
Тоже седня поменял. С чехлом проблем вообще не возникло, т.к. немного сопливит сальник штока и чехол внутри немного в масле.
У старого шарнира продольный люфт был пару мм.
Сегодня покатался, доволен до попы! :cool: Еще раз спасибо за идею!
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Зачем такие заморочки???Уже писалось неоднократно,ккак устранить
люфт и дребезг ручки КПП. Я себе сделал за 0рублей и 20минут.
3 месяца--полет ОК
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
streles писал(а):Зачем такие заморочки???Уже писалось неоднократно,ккак устранить
3 месяца--полет ОК
Эх, надо было сразу у тебя спросить и не мучались бы! :-D
P.S. Сперва пойми о чем идет речь - потом умничай! 8-)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
эх идея очень хорошая но меня все пока устраивает с переключениями поэтому оставлю как есть неохота перепривыкать но отчет класный спасибо
J_rockiN
Речь не о люфте рычага и тяги, а о люфте тяги (кулисы) и штока выбора передач.
А 0 рублей и 20 минут - это уплотнение резиной от камеры, если память не изменяет?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
А на калине дребизг так и имеет место быть ....
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сегодня тоже поставил калиновсий (на старый было страшно смотреть ,а прочитав темку решил тоже замутить)
Antee3z респект за отчёт! поставился вообще без проблем ,проблема была снять старый
-помог молоток. Отрегулировал на раз два , и пилить ничего не пришлось хотя ручка переключения ушла на примерно на 1 см ,но в этом обнаружился плюс -открытая пепельница не мешает и наоборот
,ИМХО дык даже удобнее ,если хотца можно и подпилить...
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Вчера тоже калиновский карданчик поставил, поддомкратил машину залез стянул пыльник открутил болтик на 10 который был посажен на фиксатор резьбы красный ! В наличии у меня был синий (средний ) и красный (сильный ) фиксатор резьбы залил болт на новом карданчике красным фиксатором как на стоковом карданчике ! Пилить там ни чего не нужно ! 8-) 8-) 8-)
