drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
nikolja 1201 писал(а):Создается впечатление, что народ ездит на своих машинах или по очень больших праздниках или очень медленно
Точняк! Езжу очень медленно. Но часто. Механизм выбора в коробке уже сломан (пружинка лопнутая). Тяга привода, которая надевается на карданчик, тоже была поломана (разбитая и болталась, не стягивалась, пришлось доп. кольцо надевать). Мне кажется, хуже от калиновкого кардана моей машине точно не станет. Зато удобней и приятней передачи переключать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ипу её и в хвост и в гриву, так как в гараже новая стоит, а эта вся ржавая, но калинокарданчик не подводит, так, что зря вы теоретики тут наговариваете.
для любителей и короткоходка рулид
или секвенталка
О вкусах неспорят
Богамол
Да нормально с этим карданом.
Я с лета юзаю, вещь.
Pavel^99
nikolja 1201 писал(а): На остальных ( 8,9,13,14,15 ) при замене штатного разлетается или сам карданчик, или разбивается механизм переключения передач. На "Самарах" должен стоять только родной оригинальный карданчик.
только соберусь калинокарданчик ставить сразу находятся те , кто сеет зёрна сомненья)))
Богамол
да хорош гнать!
Всё работает как надо.
не парься!
Ставь.
Pavel^99 писал(а):nikolja 1201 писал(а): На остальных ( 8,9,13,14,15 ) при замене штатного разлетается или сам карданчик, или разбивается механизм переключения передач. На "Самарах" должен стоять только родной оригинальный карданчик.
какова цели данного деяния?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Но то что с калинокарданом удобней это факт.
Я бы не сказал, что удобней. Когда появилась эта тема - поставил на свою восьмерку. Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках. Правда коробка у меня стояла нулевая - люфтов нигде не было. Передачи включались хорошо, но рычаг перемещался с каким-то небольшим натягом придавая езде ощущение дискомфорта. В результате карданчик развалился через пару тысяч км. После установки оригинального все стало ОК. Калиновский карданчик добавляет немного комфорта на подубитых коробках ( разбитый механизм переключения передач ), но ускоряет их кончину.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Suse писал(а):Pavel^99 писал(а):nikolja 1201 писал(а): На остальных ( 8,9,13,14,15 ) при замене штатного разлетается или сам карданчик, или разбивается механизм переключения передач. На "Самарах" должен стоять только родной оригинальный карданчик.
Тоже интересно.
Реальный приход только после установки короткоходки. Ну и, если нужно, капиталки КПП.
nikolja 1201 писал(а):Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках
когда себе ставил калино кардан так же было, поэтому сразу и снял его .
nikolja 1201
Солярко писал(а):Ипу её и в хвост и в гриву, так как в гараже новая стоит, а эта вся ржавая, но калинокарданчик не подводит, так, что зря вы теоретики тут наговариваете.
Ув. " ПРАХТИХ", теоретики в других местах заседают.
А здесь делятся опытом, чтоб другие не наступали на одни и те же грабли.
Zver_042
Пробег с калинокарданчиком около 45 тыс, ставил на почти новую машину, ни разу не жалею. Минусов за три года не увидел.
Pavel^99
Suse писал(а): какова цели данного деяния?
улучшайзинг, чтоб его...))) на данный момент всё устраивает, но вдруг будет ещё лучше
но пока собираю только отзывы... некоторые чуть ли не кипятком писаются, некоторые наоборот. короткоходка тоже вроде как не айс для синхронов...
nikolja 1201
Zver_042 писал(а):Пробег с калинокарданчиком около 45 тыс, ставил на почти новую машину, ни разу не жалею. Минусов за три года не увидел.
При спокойном стиле езды - очень даже может быть. Или изначально люфты в КПП завышены.
А плюсы какие?
Я лично не увидел ни одного.
Zver_042
nikolja 1201 писал(а):При спокойном стиле езды - очень даже может быть. Или изначально люфты в КПП завышены.
Стиль езды разный, стаж позволяет. Про какие люфты речь? Калинокрадан по сути убирает продольный люфт рычага, который был из за штатного шарнира. Других люфтов в механизме выбора передач не замечено.
nikolja 1201
Pavel^99 писал(а):Suse писал(а): какова цели данного деяния?
Насчет синхронов - полнейший бред.
На бывшей восьмерке короткоходка со стоковым карданчиком отходила почти 100 тыс. км. Все работало четко и не "жужжало". Один раз только поменял ремкомплект кулисы. Кулиса стояла " Техномастер ". Да, к слову.
При установке нового ремкомплекта нужно немного подпилить (укоротить) стальную втулку ( 0.1 - 0.2 мм ) и никаких посторонних шумов и люфтов.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Zver_042 писал(а):nikolja 1201 писал(а):При спокойном стиле езды - очень даже может быть. Или изначально люфты в КПП завышены.
Люфт штока выбора передач на который карданчик насажен со стороны коробки. Шток ходит в бронзовой втулке, которая запрессована в КПП. Там еще сальник стоит, который при большом люфте штока быстро изнашивается и начинает течь. Это единственный люфт в КПП, который почти не влияет на четкость переключения передач и, в принципе, делает возможным (теоретически) установку калинокарданчика. Хотя нежелательные последствия такой установки все ровно остаются.
Pavel^99
ок. есть ли тогда смысл в установке короткоходки и стокового кар-ка на гражданское авто? из известных мне плюсов- уменьшение продол. хода рычага. из минусов большее усилие на рычаге при переключении
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Pavel^99 писал(а):из минусов большее усилие на рычаге при переключении
фигня.....все норм переключаеться...кардан нужно подрегулировать...а так бывает обычно когда неправильный излом
Pavel^99 писал(а):и стокового кар-ка на гражданское авто?
есть.....но продольный люфт будет...так что калино кардан и не мучай себе голову
Zver_042
Pavel^99 писал(а):Люфт штока выбора передач на который карданчик насажен со стороны коробки.
У меня там люфта нет, обычные ходы штока рабочие.
nikolja 1201
Продольный люфт почти не заметен если механизм выбора не разбит.
Кстати - шарнир, как и все остальное на первые переднеприводные автомобили разрабатывали даже не инженеры автоваза и далеко не дураки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Стоит, работает, правда с передней опорой ТМ... И в последстви с приоровским сальником штока выбора.
Оказывается уже
2 года...
Сравнивал с более свежей самарой - меньше ходы. Ну и вибронагруженность у 1.5 движка всё-таки меньше.
Zver_042
nikolja 1201 писал(а):Продольный люфт почти не заметен если механизм выбора не разбит.
Тогда и не стоит о нём говорить, ибо рабочий люфт(а не болтанка, когда все раздраконено уже) есть всегда. Нет его совсем только если речь идёт о посадке с гарантированным натягом.
В общем я(и моя коробка) таки проблем не имеем.
Pavel^99
Zver_042 писал(а): общем я(и моя коробка) таки проблем не имеем.
т.е. с этим ты не столкнулся
nikolja 1201 писал(а):Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках. Правда коробка у меня стояла нулевая - люфтов нигде не было. Передачи включались хорошо, но рычаг перемещался с каким-то небольшим натягом придавая езде ощущение дискомфорта.
Zver_042
Pavel^99 писал(а):т.е. с этим ты не столкнулся
nikolja 1201 писал(а): Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках. Правда коробка у меня стояла нулевая - люфтов нигде не было. Передачи включались хорошо, но рычаг перемещался с каким-то небольшим натягом придавая езде ощущение дискомфорта.
Я ж говорю, никакого дискомфорта я не испытал. Как было на заводском, уже не помню
, но помню точно, что после замены, разница мне понравилась.
Ходит рычаг немного, но он и с родным шарниром ходи при перемещения силового агрегата(чудес то не бывает), всё в пределах нормы.
nikolja 1201
Zver_042 писал(а):Pavel^99 писал(а):т.е. с этим ты не столкнулся
Все правильно, чудес не бывает... только нормы у всех свои... разные...
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Тут на форуме некоторые пишут, что нужно карданчик перед установкой смазывать. Сам лично так ни когда не делал. Интересно есть ли в этом смысл. Кто-то пробовал?
Богамол
Некторые говорили что кал.кардан надо будет подпилить, я это не делал, так залез. Какой + я от него увидел, что на нейтралке ручка стала с меньшем ходом. И соответственно 5я передача не лежит на коленки пассажира.
