Указатель температуры ОЖ, панелб VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатель температуры ОЖ, панелб VDO вывод темы на печать
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 12:52
После 80 начинают хаотично прыгать показания с 80 до 130, а бортовик показываеи точно.... Температура включения вентилятора в норме.... Что поставить в замен "стокового" датчика и куда подключить......
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 13:07
Такой же стоковый на тоже место Very Happy
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 13:36
Smile
а может не в датчике дело? для начала контакты почистить... массы подтянуть
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 14:00
скорее всего
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 14:02
Так он не спрашивал как починить Smile Спросил че взамен и как поставить, я ответил Smile
serg40in
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 13:54
Это у меня вторая "матреха" и у обеих показания указателя температуры расходятся с показаниями компа... Вот и спрашиваю, что поставить в замен и куда.... Могет кто ставил...
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:11
А они, имхо, и не могут не расходиться, что бы ты ни поставил - разные датчики, да еще и установленные в разных местах 1 в 1 показания в жисть не дадут.
Как вариант - подключать показометр приборки к тому же датчику, что и дает показания на мозг и вкрячить какой-нибудь прошпортовский показометр. Тогда будет похоже.
А то, что показания прыгают - надоть поглядеть как себя чувствует разъем датчика ОЖ (тот датчик глядеть, который от приборки). Он в отличие от ДТОЖ на ЭБУ вроде с 1 проводом и мог окислиться/слететь/обломаться. Можно и датчик поменять, он копеечный.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:51
Но датчик то на моторе один, у термостата.... и "карлсон" включается в норме на 105, а отрубается на 102.... Мотор - тестором проверено, наверно тока указатель менять...
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:02
Заблуждение, на инжекторном 2 датчика, один для панели, второй для ЭБУ, в инжекторном двигателе за включение вентилятора отвечает ЭБУ
5.3. Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов двигателей ВАЗ-2111, -2110
7.2.21. Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:04
Один на приборку, один на ЭБУ (с него и БК показания кажет и по его данным идет управление карлсоном). А тот что на приборку - исключительно для показометра.
вот тут:
мужик крутит датчик прибоки установленный в блоке движка, а выше на фото, над коричневыми проводами - датчик на ЭБУ. Он на термосе стоит.
