estln
Помогите советом: после замены клапана и помпы стал рваться ремень ГРМ. Заменил уже третий за год. При змене ремня менялись и ролики. Ремень ставил в т.ч. усиленный. В чем может быть причина такгого износа ремней??
coolboy
Авто: РЕНО
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Может помпа Г. В смысле лютец имеет или заусенцы какие "подрезают" ремень??
estln
valt писал(а):Может помпа Г. В смысле лютец имеет или заусенцы какие "подрезают" ремень??
Щаз гляну
estln
Помпа, между прочим, вторая
Заусененец нет, не люфтит (первая люфтила)
valt
estln
Спасибо, интересно. НО ролики в порядке.
punk2
Авто: Криворулька
Дружок, это ВАЗ. Запчасти к ВАЗу, что лежат в магазинах это то, что не проходит контроль на заводе-изготовителе. То есть завод заботиться о том чтобы машина дошла от конвеера до клиента, не рассыпавшись, а уже чем он её будет ремонтировать это дело хозяина машины, пошел он fПеsdу!!!
estln
punk2 писал(а):Дружок, это ВАЗ. Запчасти к ВАЗу, что лежат в магазинах это то, что не проходит контроль на заводе-изготовителе. То есть завод заботиться о том чтобы машина дошла от конвеера до клиента, не рассыпавшись, а уже чем он её будет ремонтировать это дело хозяина машины, пошел он fПеsdу!!!
Улыбнуло, блин. Сам езжу на ауди, чего и другим желаю
. Просто больно смотреть, как товарищ мучается с этим ремнем. Сам стараюсь покупать ремни Gates, подшипники SKF (не сочтите за рекламу) - еще не накалывался (три раза тьфу).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Vlad B
x-soft писал(а):Шкив колена кривой
Ну-ну... :-D
x-soft
Авто: 21103 2001гв
:-D
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
estln
Возможно шпилька(и) ролика(ов) кривые. Как вариант
Matvei
вот тож почему то первая мысль была про загиб шпильки ролика при затяжке
valt
Matvei писал(а):загиб шпильки ролика при
откручивании
punk2
Авто: Криворулька
Запаску подкачай, будет летать ласточка!...
389-й
Авто: Кадиллак
Как рвётся? Сколько выдкрживают? Может края лохматятся? Зубья срезаются? При работе ремень случайно туда-сюда не гуляет? Ремень сам ставил, или мастер (может при установке правую ветвь не натянул), масло на ремень попадает? Ремень не свистит? Может, у распредвала люфт? и т.д.
Чудес не бывает, понаблюдай в части касающейся вышеозначенных вопросов
estln
Matvei писал(а):вот тож почему то первая мысль была про загиб шпильки ролика при затяжке
Проверены одними из первых. Все ок. Деформировать площадку, по-моему, нереально.
Vlad B
estln писал(а):Проверены одними из первых. Все ок. Деформировать площадку, по-моему, нереально.
Как и саму шпильку.
8-)
Vlad B
Всё же, либо афтар напишет какой фирмы он купил ролики и какой фирмы у него рвутся ремни, либо тема пойдет вниз. А так же производителя помпы интересно было бы узнать.
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Всё же, либо афтар напишет какой фирмы он купил ролики и какой фирмы у него рвутся ремни, либо тема пойдет вниз. А так же производителя помпы интересно было бы узнать.
Да и че за Таз чинишь?-было бы тоже нефигово узнать!
Олег1951
Авто: 2111
Мне кажется, что если уж там все так идеально, то либо дисбаланс по верху, либо дисбаланс по низу (меня поймете). Его просто рвет! Какой пробег? Кто еще лазил? Была ли капиталка? И кто делал?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Походу автор ушел в себя и хлопнул дверью......
Виктор-Вишня
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Походу автор ушел в себя и хлопнул дверью...... Smile
Видать полуторалитровый шестнадцатиклапанник был!-рванул ремень-автор повесился!
