стеклоподъемники - сами закрывают стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стеклоподъемники - сами закрывают стекла вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 15:25
на ямках когда машину тряханет сами закрываются открытые стекла
при постановке на сигналку иногда стекла автоматически закрываются, иногда нет.
стеклоподъемники на передних дверях, какие-то простенькие, тросовые.
подскажите куда смотреть? понимаю что контакты, вопрос только где. кнопки глючат? или реле какие-то где-то стоят или где еще слабые места могут быть?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 16:53
Возможно где то с питанием проблемы на доводчике или сигналке!? Далее менять кнопки,хотя сомневаюсь,скорее питание пропадает или с сиги,или с доводчика,и при восстановлении он тупо закрывает окна!? Или сига даёт сигнал доводчику при восстановлении её питания!?
MichaelR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:18
с сигналкой то вроде проблем нету как таковой -- закрывает/открывает машинку нормально.
а доводчик -- он как выглядит и где может быть запихнут? :) или это мне уже в другую ветку форума лучше?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:21
В 9-ке где угодно! Как вариант гденибудь в районе блока сигнализации. Выглядит как чёрная коробка,чуть меньше пачки сигарет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Коробочка чуть больше пачки сигарет, быть может где угодно. скорее всего халтурно скрутили провода к нему.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:22
Karzhimant
так больше или меньше Smile
read
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:30
Ну хз,я ставил который чуть меньше.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:57
Может, сначала релюху посмотреть? Найти её и проверить? Если в ней дело, то малой кровью обойтись можно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:38
А причём тут релюха? Релюха просто запитывает кнопки при включении зажигания.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:00
Скорее всего он стоит в бороде, во всяком случае там его удобнее всего ставить... поэтому он, наверно, там и стоит.
Причина - наиболее вероятна поломка реле в контроллере, потому как "когда машину тряханет сами закрываются открытые стекла "
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:12
На самом деле вариантов тьма!
Может тупо перетёрлись провода дверь-салон.
read
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:52
у меня в прошлом году аналогичная ситуация была, только на кочках открывались-закрывались дври, т.е. активаторы срабатывали. перебирал все что можно, дошел до релюх и забил, потом само исчезло.
но тут мне кажеться большая вероятность РЕЛЕ.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 08:57
прямоугольной коробочки под капотом не нашел, только цилиндрик с замочком (сигнализация, наверное).
видимо, он где-то под панелью, либо в двери, но разбираться погода не позволяет
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 11:57
MichaelR
у меня блок доводчика стекол нашелся в водительской двери.
По поводу алгоритма закрывания стекол тоже сначала не разобрался, оказывается мой модуль закрывает стекла только первый раз после выключения зажигания. Т.е. поездил, закрываешь машину, стекла закрываются. Если не заводя машину снимаешь с сигналки, ставишь, то стекла не закрываются.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:05
я модуль ставил в водительскую дверь, там проже всего подключится к кнопкам управления.
Найти его достаточно просто т.к. это не стандартная фишка то:
1. разбираешь водительский карман и добравшись до кнопок смотришь по мурзилке цвета проводов. Если все цвета совпадают значит блока НЕТ, Если ОДИН из проводов не того цвета и рядышком еще соединение двух проводов (на каждой кнопке), ЗНАЙ он ЕСТЬ!
2. если блок есть локализовать его еще проще, пройтись по проводам от кнопки до самого блока.
3. От найденного блока должен выходить еще один провод (запуск закрытия) он идет либо к сигнашки, либо к блоку центр.замка
ИЩИ.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:12
Зачем под капотом? Кто же блок сиги под капот ставит? А цилиндрик с замочком - это сирена сигнализации.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:20
А разве доводчики включаются не в разрыв одного из проводов моторчика ЭСП? Confused
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:21
В разрыв провода на котором появляется плюс питания при подъёме стекла от кнопки ЭСП.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:28
Karzhimant
Ну да, в неактивном состоянии - доводчик просто шунт Laughing, а когда надо - начинает потенциалы раздавать.
Кстати как они в "интелектуальном" - реализовали функцию памяти?
Тупо по таймеру? Или фильтруют шум моторчика? Confused
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:09
Пульсации электромотора.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:16
Сматри проводку в дверях между нижней стойкой и дверью перегнулись, может в трубочке каторая идёт в дверь . У меня год назад так было .
разрезал трубочку между стойкой и дверью и обнаружил что проводка ЭСП и Сиги на активаторы перегнулись и постоянно замыкались. т.е при постановке на охрану ЭСП открывал окна.
Поменял проводку новую протянул и всё .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avarte
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:41
+100 самое простое снять клемму с кнопки подемника и подключить туда провод от бока,а оставийся, провод по каналу, к снятой клемме --- ВОТ ВАМ и подключение в разрыв
Еще одна диагностика:
Если после вывода стекла в крайнее положение двигатель перестает работать значит точно 100%-но ДОВОДЧИК, если продолжает напрягаться - ищи КЗ
