PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
В общем ситуация вот в чем: сегодня менял заднее левое колесо и при закручивании гаек заметил, что колесо туго крутится. Сначала думал, что колодки - снял барабан - покрутил саму ступицу - туго, значит дело не в колодках, с правым колесом такого нет - крутится легко.
В чем может быть дело? да, кстати, подшипник на том колесе менял месяц назад на СТО - может с самого начала так сделали? я х.з., мож сильно затянули??
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
prohogiy
перетянули запросто!
Попробуй открутить на пару оборотов гайку и покрутить ступицу, если все норм, то закручиваеш до упора и после на половину\оборот отпустить назад гайку! После опять проверить рукой.
ПС, гайка зашплинтована!
PabloMantoya
спасибо, попробую завтра
Только что ездил к тем, кто менял мне подшипник - они говорят - та ето подшипник хреновый - давай заменим на новый! - короче чистой воды развод - больше туда не поеду!
кстати уже месяц катаюсь после замены (около 2000 км) - не сильно ли "потрепался" подшипник за это время при такой эксплуатации?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
prohogiy писал(а):перетянули запросто!
Эти подшибники так незатягиваются.Их перетенуть не реально если он не бракованный,2вариант он лопнет.
prohogiy
PabloMantoya писал(а):спасибо, попробую завтра
Да я вот думаю уже что дело может и не в перетяжке:)
просто даже если бы и перетянуля, думаю за 2000км все бы уже расточилось и крутилось бы хорошо..., хотя хз, это предположение!
Вообщем попробуй так, если будет после прослабления крутиться хреново, то я думаю подшипник лучше поменять, он не так уж дорого стоит
PabloMantoya
мдя.....наверно буду менять
PabloMantoya
кстати, ступица не греется при езде
если лопнет подшипник - какие последсвия могут быть?
prohogiy
PabloMantoya писал(а):если лопнет подшипник - какие последсвия могут быть?
Да может и колесо походу отвалиться
У меня разваливался подшипник, правда скорость была небольшая, колесо не отвалилось, но очень сильно заболталось, за малым не отвалилось...., когда разобрал половину шариков(роликов) вообще не нашел
Но было это на Audi 80, на жигулях хз че будет...
Ну там ступицы были сильно ушатанные! С новым подшипником так жестко я думаю не случится! У меня есть подозрение что та ступица которая развалилась у меня, была не дотянута.
ДюКЧ
чета я не пойму - как мона перетянуть ступичный? этаж не классика
prohogiy писал(а):закручиваеш до упора и после на половину
его ж нуна тянуть от души+ломиком. опять жа проверять - вывесить колесо, пошатать на предмет люфта, заеданий. после пробега (минимум торможения) потрогать ступицу - горячая или нет .
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
ДюКЧ писал(а):чета я не пойму - как мона перетянуть ступичный? этаж не классика
Можно, я когда первый затягивал сзади и без динамометрического ключа, то пробовал, как только становиться чуть туже крутиться ступица, чуть отпускаю и законтриваю. а когда появился динамометрический ключ то по мурзилке
PabloMantoya
корочк был еще у одного мастера - сказал - что все ок, и не еби себе мозг, ступица не греется - я уже проверял, да и люфта, шумов и подклин иваний тоже нет, просто при вывешивании задних колес правое заметно легче крутится чем левое, короче я забил...
prohogiy
PabloMantoya писал(а):корочк был еще у одного мастера - сказал - что все ок, и не еби себе мозг, ступица не греется - я уже проверял, да и люфта, шумов и подклин иваний тоже нет, просто при вывешивании задних колес правое заметно легче крутится чем левое, короче я забил...
Ну и правильно, не греется, значит норм. Может смазка такая тугая в подшипнике
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
prohogiy писал(а): Да может и колесо походу отвалиться
может отвалиться видел такую тему.....
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Согласен. Не слышал я, чтобы эти подшипники перетянуть можно было. Ну если только пятиметровой трубой тупо сплющить.
Да и смазка не может такого эффекта давать. Почти уверен, что сам подшипник галимый попался.
А сервиснюки - те ещё жуки, не веришь им - и правильно делаешь.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Новые подшипники всегда туговато вращаются (в разумных пределах). ИМХО если не греется - все ОК. Старые подшипники крутятся намного легче, если не заедают.
za_k_on
M_74 писал(а):если не греется - все ОК
В этом что-то есть. Но почему тогда туго крутится? Может, крутится так, как должен крутиться новый подшипник, а автору это не нравится? если рукой крутануть и на 1 оборот прокручивается, то нормально. Забить надо. Так и должно быть.
