zyp
Авто: ВАЗ 21053
Проблема такая, хочу менять рулевую колонку, однако у нового не имеется метки ни на торце корпуса ни на вале червяка. Кроме того, размеры боковых тяг не одинаковые, а схождение в норме 3 мм. Подскажите пожалюста способы отладки.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а какие в пятерке метки? это в шахе чето там есть, для "центровки".
ну и хрен с тягами, пусть не одинаковые, лишь бы резину не жрало и не вело в сторону!
zyp
Авто: ВАЗ 21053
Тогда при прямолинейном движении ролик не перпендикулярно будет в зацепление с червяком, а под углом!
ne_gonshik
zyp писал(а):Тогда при прямолинейном движении ролик не перпендикулярно будет в зацепление с червяком, а под углом!
кто тебе такое сказал?
там же есть ограничитель на сошке, двойная канавка и соотвественно двойной шлиц на валу сошки. если руль в обе стороны крутится одинаковое количество оборотов (1,5) то все там будет нормально!
zyp
Авто: ВАЗ 21053
Как будет нормально, если тяги разного размера а их длина, не оговарено в мурзильке
Bart2
На сколько неодинаковы?
Может все в допусках?
Видел ребьбу на тягах? Насколько можно регулировать.
