Das 14
После поворота автомобиля, чаще на 90 градусов, при возвращении рулевого колеса в нейтральное ("прямое") положение раздается однократный стук, похожий на удар при люфте деталей, передающийся на руль. Стук слышен со стороны рулевой рейки, слева. Проявляется только при движении. Если крутить колеса от упора до упора на месте, ничего не стучит. Пробег 31 000 км, недавно после ТО. Сегодня поднимал машину на подъемнике - рулевые наконечники и шаровые в хорошем состоянии. К опорным претензий также нет. На СТО однозначного ответа никто не дал.
Думаю, проблема в рулевой рейке, но смущает небольшой пробег. Может, бракованная попалась? Кто сталкивался с подобным?
Serduk
Рейка. Как ни странно, такой звук может быть при убитых стойках или опорниках - резко када в другую сторону крутишь из-за люфта стук раздаётся Smile
Das 14
Что именно в рейке?
Zigmund
Закусывает например. Или наоборот люфт в каком то одном зубе и когда крутиш усиленно он стучит.
