У меня ВАЗ 21093i.
С весны где то начал поздно включаться вентилятор, я грешил на "градусник", думал больше показывает.
Пришло лето и я понял что это не "градусник", несколько раз кипел уже, когда упускал из вида прибор. Начал ездить на печке.
Вентилятор включается очень поздно когда температура уже на 120 градусах, и вода во всю бурлит в расширительном бачке. А вчера вообще отказался работать после 2 последовательных включений. Реле вентилятора не срабатывает даже, будто не понимает что температуры высокая.
Поменял датчик включения вентилятора, заменил термостат, промыл всю систему, поменял патрубки, проверил двигатель вентилятора, подключив его на прямую - работает, реле включения вентилятора проверил поменяв его местами с главным реле - работает, предохранители целые. А вентилятору пофиг - все равно не хочет работать.
Люди кто может предложить какие нить еще варианты, кроме того что я уже сделал, напишите плиз. Я уже голову сломал что можно еще сотварить.
Спасибо.
Про то что нужно на диагностику загнать писать не нужно плиз.
