Избавился я от глюков с лямбда-зондом (Евро-2).
Трабл был с возникновением ошибок "отсутствие сигнала с ДК" и "низкий уровень ДК" (0131 и 0134 ошибки). Возникал хаотично, но в основном при включении карлсона - движок колбасило на хх.
Решение трабла - устранение плохих контактов по массе. У меня был пролен массовый провод с плюсой от контактов АКБ в салон, к магнитоле. Массовй провод я сперва прикрутил с раме (ваз-2114), на которой крепится ЭБУ. Эффекта не дало. Потом соединил эту раму доп. проводом с точкой заземления жгута ЭБУ (там, под ковролином, где рама крепится к кузову Г-образными кронштейнами.
С тех пор нет проблем - все работает, как часики.
