-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
История такая. Лопнул у меня патрубок идущий к печке. Двиг не перегрел. Сегодня купил новый и поставил. Так вот поехал на ней. Пока ехал всё норм. Как останавливаюсь начинает кипеть! Тосол из под крышки бачка бежит! В чём может быть проблема?
-=TAZ=-
Как проверить? как избавиться?
Если карб - снять шланг с подогрева карба и дать поработать на ХХ, пока воздух выйдет., лучше на холодную, чтоб не обжечься.
-=TAZ=-
Т.е. как пойдёт тосол сразу вставлять?
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Открыть печку и сжимать рукой резиновый патрубок под капотом до тех пор, пока из открытого расширителя не начнуть выходить воздушные пробки.
J_rockiN
Воздушную пробку еще изгоняют путем подъема переда выше зада (на эстакаде, например), и пару минут прогазовывают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=TAZ=- писал(а):Пока ехал всё норм. Как останавливаюсь начинает кипеть! Тосол из под крышки бачка бежит!
Поменяй крышку или ткни отвёрткой в клапан, скорее всего не держит давление.
