Все! проблема решена!Спасибо всем кто откликнулся и помогал советами!Вот я блин рррастяпа.....
shultz(izh.2126.ru) писал(а):Не клинит двигатель от недельного стояния в гараже.
Еще наврул тут маленько.....я впомнил , что под капот лазил-менял радиатор, но значения не придал.
valeriyti писал(а):если бы заклинило цилиндр то намертво
тут я успокоился немного...
начал перебирать в голове: двиг от стартера еле крутится,ключем тоже-т.к еле КВ на 15 градусов провернул-чуть не пукнул-свечи выкручены!,АКБ в норме,странный скрип- как-будто двиг заржавел....
DonPedro писал(а):еще можешб за шкивок гены покрутить собственно за крыльчатку.
Вот тут я вспомнил! крыльчатка!!!!!Я ж новый радиатор поставил и заодно впендюрил свой старый электровентилятор(родной),а до этого стояла крыльчатка на помпе(так получилось-2-й радиатор был без отверстия под датчик и креплений кожуха ветилятора не было)
Я значит крыльчатку с помпы снял, а шкив притянул теми же болтами-а они то млин длинные!!!!Прихожу в гараж-так и есть в корпус помпы уперлись и мятины наделали....сами понимаете как там двиг стартером крутился ,ремень на шкиве помпы проскакивал-отсюда такой скрип.Болты короткие поставил и ВСЕ!завел нормально.только подшипник помпы наверно быстро умрет от такой нагрузки....
Всем СПАСИБО!!!а то паниковал....
