Лопнула деталь спереди, рядом с щитком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопнула деталь спереди, рядом с щитком вывод темы на печать
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 06:15
Всем привет. Приключилась неприятность она, нечаяно цепанул бордюр на скорости 40-50 вскользь. А теперь глянул оторвало пополам железяку, которая держит рулевую рейку, спереди рядом с щитком. Она дуралевая какакя-то. Что это за деталь, и можно ли ее самому поменять, и какй гемор может быть при замеее, скока стоит эта деталь. Т.е. раскажите все. огр спасиб!!!
I am What I am
Nikola_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 06:33
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99061 скоба крепления рулевого механизма? оней речь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:28
Думаю лопнул кронштейн растяжки, если он, то бери такой же силуминовый, иначе в след раз придётся телек варить.
read
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:36
чёйто афтар пропал Confused
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:58
Ссори - Свет отрубали, не мог выйти.
нет это не она.
Может и он. Если спереди наклониться и посмотреть под авто, то по бокам от щитка по железяке, которые крепят железки, идущие от колес. Эта деталь круглая, как шар с "ребрами". Силуминовый в смысле алюминевый, или такой какой стоит.
I am What I am
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 13:43
Nikola_2108
все верно он и есть - кронштейн растяжки.
бери как -=Worm=- советывал.
работы по замене на 10 мин.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 13:47
MorticiaN спасибо. -=Worm=- пасиб, буду силуминовый брать. Работа 10 мин. - это хорошо, там подковырок надеюсь ни каких нет?
I am What I am
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:18
Nikola_2108
нет, окромя что кастор может малость сместиться.
но это особо не критично и резину жрать не будет, а потом со временем сход-развал сделаешь и все гуд.
Я эту хрень еще на 08 менял, когда не удержал машину на льду, 15 мин зимой на замену, там делов то на 3 бошлта и гайку.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:22
ну кроме того, что, возможно, придётся на развал ехать.
Но если ставить точно такой же и растяжку закрутить так же, то обойдётся и без сервиса.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:24
Если не будут сходиться отверстия попроси кого-нить под колесо ломик и чуть приподнять(толкнуть вперёд-назад). Спереди или сзади колеса тоже по месту, в зависимости от расхождения.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:25
обойдётся, только ты её ещё открутить попробуй Smile
read
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:27
А я и не говорил, что это будет легко. Может, и открутит. Если графиткой или ещё чем-нибудь мазали перед закручиванием.
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:41
Я не думаю что пред хозяин (или завод) позаботился графиткой помазать. И что тогда делать, как откручивать-то???
I am What I am
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:42
Труба подлинее должна помочь.
read
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:44
Руками. Перочинный ключик не покатит, ясное дело. Надо старинный газовый ("шведский") ключ, чтобы держать растяжку (хорошо бы, если эта растяжка была квадратной). ну и здоровый ключ, лучше с трубой, для гайки.
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:47
za_k_on писал(а):
Руками.
Шутник. Меня это откручивание гаек, болтов так запарило, за стоко лет все везде приросло.
I am What I am
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:52
Пасибо всем. Буду выходных ждать и мучиться в гараже.
I am What I am
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 13:07
Все делал! Very Happy Открутил все болты без проблем, теперь все ништяк. Всем сенкс 8-)
P.S. Деталь оказалась - кронштейн растяжки (краб)
I am What I am
