Снимал и одевал ремень забив на метку на шкиве колен вала.
чует мое сердце - аффтар накосил себе проблем!
Толкатели 1го и 4го цилиндров, были перепутаны. Это критично?
Стартер крутит двиг, но безрезультатно
мог ли я всеми моими действиями сделать что-то очень плохое двиглу
Один болтик при затяжении обломился.
Снять шкив привода генератора у меня не получилось
как можно собрать и потом 3 недели отдыхать, я б спать не лег, если бы после сборки не завел бы (ну хотя бы попытался бы ради интереса).
снимай сново голову
мог и пог
снимай сново голову и проверь плотность прилегания клапанов(мог и погнуть)
мог и пог
Ага и на 1.5 были случаи
Выставить метку на шкиве коленвала, без снятия маховика...
ни хрена не понял, на куя маховик снимать если по нему метку ставишь в окошечке кпп??? вы со шкивом КВ путает
Первая метка - шкив распред вала и отметка на задней крышке ремня грм.
Вторая метка - метка на зубчатом шкиве коленвала и крышке маслянного насоса? Может я не догоняю, но её не видно без снятия шкива привода генератора... Или вторая метка, это совпадение прорези в окошке кпп?
3. Снимал и одевал ремень забив на метку на шкиве колен вала. Т.е. при снятии совместил метку на распред вале, а колен вал не трогал. И ремень остался висеть на шкиве колен вала. Одевал в обратной последовательности.
2. При первой попытке завестись, ремень ГРМ съехал в крайнее положение на зубчатом шкиве распред ваала. ( к правому колесу ). При последующих попытках завестись, ремень остался в том же положении.
Объясни мне как ты тогда МС колпачки менял если ты забил на КВ? У тебя же клапана в цилиндры упали бы (точнее не упали, но в направляющую пролетели бы точно). Так ты точно про неё забыл или как? кстати поэтмоу наверное и не завелась что ты не юзал эту метку. Получается что колты сами по себе, клапана сами по себе, зажигание тоже само по себе
Может он так и был? он просто с краю или прям свисает с ремня? если 1е то тогда забить.
И ещё - про стаканчики. Ты только стаканы поменял а шайбы регулировочные оставил или с шайбами вместе перекинул? во 2м случае клопы можешь быстро угробить
