УРОВЕНЬ МАСЛА!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> УРОВЕНЬ МАСЛА!!! вывод темы на печать
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 07:56
Помогите, не могу разобраться! После замены масла в двигатель залил около 2,5 литров, а по щупу до МАХ достает, ничего не понимаю, должно ж больше влезть. Сливал долго, должно было все стечь.
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 07:57
нормально, кто по книжке льет, поподает на перелив. Я долго сливая - заливаю 3 литра МАХ.
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:05
У меня тоже с четырех литров в канистре треть осталась. И это - под завязку (т.е. max).
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:15
Так че, эти инженеры объём масла в двигателе посчитать не могут??
Может мы не все сливаем??
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:25
Не знаю почему у вас с этим проблемы..У меня всё сливается..И свежего масла входит как по букварю-3,7...Вы при сливе пробку заливной горловины отворачиваете?
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr zlo
Авто: ваз 21102, 2000 г.в., 8 кл, Январь 5.1,"аквамарин"
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:56
Такая же басня, сливал часа 2-3, открутил пробку с фильтром, а сам другим запарился, и всё равно 3 литра влезло и уровень уже на MAX. Так и не вьехал почему Shocked
Фонарный столб бьёт автомобиль только в целях самообороны
dr zlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
орф
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:21
+1 влезает почти вся канистра 4 литровая
орф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:22
а я слил не знаю сколько (не мерял), а залили 3,6л Из-за прозрачности масла так и не мог понять долил ли до мах. Решил пока поездить. Вот масло начало темнеть, и судя по всему перелил выше МАХ на 1см где-то. Можно так оставить?
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:40
В мой 8-ми клапанник влазит масла до отметки МАХ 2,7 л (при установке низкого фильтра) и 3,0 л (при установке высокого фильтра от "классики").
Чем меньше в машину лазишь, тем дольше она исправно работает!
alex112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:46
С переливом кататься доктор не велел. Масло не все выливается. Нужно машину понаклонять в разные стороны, чтоб отовсюду повыливалось Very Happy .
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:04
к чему это приведет?
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:36
заглушку на блоке выбъет и сольет ненужное колличество на коробку в автоматическом режиме Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:44
заметил щуп иногда куда то попадает, и уровень масла выше мах становиться, если щуп туго заходит то стопудов не туда куда надо, обратите внимание
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:11
В книжке написано: масло будет вылетать на катализатор(система выхлопа), соответственно там все выходит в ненужность. Тут есть умные люди, могут рассказать подробней. ДОКТОР НЕ ВЕЛЕЛ! Поставили же МАКСИМУМ.
Darkon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:20
Я слышал как-то шприцом отсасывают через щуп.
Если кто далал подскажите что конкретно купить (какую трубку). Чтобы не изобретать велосипед.
ЗЫ Катализатор мне не достался от предыдущего хозяина. Стоит паук.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:40
В книжке про объём всё правильно написано. Вы не учитываете тот объём, который в фильтре остаётся. Чтобы всё слилось, надо прогреть двигатель, пока вентилятор не сработает и желательно оставить на несколько часов, лучше - на ночь. Особо привередливые слегка наклоняют машину вперёд, подкладывая под задние колёса чурбаки.
Для тех, кто перелил. Заведи машину и посмотри при работающем моторе уровень масла (или сразу как заглушишь). Если масло выше нормы не более чем на 5-7 мм (до того места, где плоская часть щупа с рифлением кончается и начинается круглая) - забудь. Чтобы масло вылетало из системы выхлопа, оно должно туда как-то попасть, а единственный путь для этого - изношенные кольца и маслосъёмные колпачки на клапанах.
Опасность перелива масла заключается в возможности его попадания во впускной тракт через систему вентиляции картера. Но я надеюсь, что вы мужики умные, и если по недосмотру залили стакан-полтора лишнего, мотору это ничем не грозит. А для всяких страшилок типа вспенивания масла коленвалом и выдавливания сальников - так это двойную норму влить придётся, для чего надо быть совсем уж безбашенным. И "велосипед со шприцом" изобретать не надо. Через пробку в поддоне , не отворачивая её полностью, можно слить необходимое количество, если двигатель холодный.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:41
У меня заходит 3.7 литра. Сливается час где-то.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:04
через пробку не вариант, при сливе и так облился, масло просто в долю секнды вытекло... даже не хочется пробовать такой способ.
Может кто про вариант через щуп все-таки расскажет.
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:06
ищи трубку что бы в отверстия щупа пролазила, длину можно сравнить со щупом, ну а шприц, тут чем больше тем лучше, по 5 мл долго можно сливать
Dmodus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:12
А куда он ещё там может попасть?
У меня всегда туговато входил. Это из-за изгиба направляющей.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:20
Если он куда-то не туда пойдет, то на нем, при вытаскивании, масла не должно быть.
Darkon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:24
дак посоветуйте, где покупали что за трубка.
Шприц остался от ЛАВРа. Дело за трубкой.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:26
От капельницы трубку возьми. Она по диаметру на мед. шприц подойдет и в отверстие для щупа пролезет. Только надо на ваще холодный двиг делать, а то поплавится трубка.
Последний раз редактировалось: Dmodus (23 Июля 2008 15:27), всего редактировалось 1 раз
GVG
Не делал я так, ну а если на вскидку, купи капельницу, там трубка вроде не короткая и узкая, да и замок есть, что бы масло с трубки не стекало
Dmodus
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:30
Не должно оно из трубки вытекать.
Страница 1 из 2
