Готовь сани летом или тюнинг генератора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Готовь сани летом или тюнинг генератора... вывод темы на печать
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:25
Всем привет,хочу поделиться проделанной работой.Вот мой предыдущий пост http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187118&highlight=
Значит так,был разобран генератор,заменены РН и подкова,смазаны подшибники,проверен якорь и обмотка,все собрано обкатано,но появился неприятный момент в пробках, а сейчас очень жарко,стрелка вольтметра прыгала в красную зону,с утра на холодную было 13.7 вольт,на горячую 12.8,при нагрузке фары,карлсон и тд 12.4 то есть недозаряд.По совету форумчан решил поставить диод на 6 ампер, который создаст падение наряжения,и настолько же поднимет выходное. В итоге был запаян диод на клему РН,клеммы использовал от старого РН и подковы,завел, на ХХ 14.5,при включении нагрузки фары,печка 3я скорость 13.8 считаю неплохим результатом.Качество фоток неважное снимал на мобильный,прошу строго не судить.Для семейного бюджета покупка генератора за 100$ отложена!
Ссылка на фотки http://photofile.ru/users/andrew_e/135118818/
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:39
14,5 не многовато ли? ХХ летом...
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:41
Andrew_e
Падение напряжения в сети при вкл ближнего света не должно составлять больше 0,2 В, у меня тож стока много вольт было но через недлю я гену поменял=)))(как раз после такого напяжения как у тя(перезаряд был)) и теперь стабильные 13,6 на хх и падение при ближнем 0,1 В, так что вот так.
Горын
dark-hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:44
если акум кальцевый то какраз Very Happy
dark-hunter
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:46
если тока=))
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:33
Добрый день!
А подскажите, при всех включённых потребителях какое падение напряжения должно быть??
на заведённой напряжение 13,8-14 В, при всех включённых потребителях (Музыка с усилителем, печка, ближний свет, карлсон) напряжение 13-13,2 В. Это нормально?
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:35
priz* радуйся жизни и прыгай от счастья Very Happy
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:36
Что то у себя на БК стал замечать, что показывает низкое напряжение. Стало напрягать, а померяв прибором на аккумулятоке нормально. 0.7В разница в показаниях.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:38
Tank такой спец Very Happy а проводок от БК на акум непрокинул Very Happy
Tank
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:47
Да как то пока не было в этом смысла. Еще пока не напрягает. Very Happy
