Противотуманки на ВАЗ 21114 (новая панель)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Противотуманки на ВАЗ 21114 (новая панель) вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:36
Добрый день!
Хочу установить противотуманки на ВАЗ 21114 с новой панелью приборов (Калиновская или Приоры). Под бампером нашел разьемы для подключения фар, а вот для включения кнопки пока что найти не могу. Может кто то сталкивался с данной ситуацией, подскажите?
А так же необходжимо ставить реле света в монтажном блоке (местот есть)?
Заранее благодарен!
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:00
салонной части проводки нет, есть проводка от ПТФ до ЧЯ
если сам не хочешь обжимать провода и искать в какую колодочку, что выткать, купи установочный комплект за 150ре и подсоедени его к штатной подкапотной проводке.
А вообще тема баян, фак и поиск.
www.asgloom.narod.ru
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:14
Gloom
+1 добавлю только, что под рукой еще надо будут иметь реле (в комплекте его нет), кнопку (в комплекте его тоже нет) и изоленту с кусачками. Колодка от проводов идущая от фонарей лежит около разьема кнопки открытия багажника.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:16
Ситуация измусоленная здесь. Читал как делать, даже сохранил страничку, но когда сам принялся делать себе, то под рукой не оказалось ни интернета, ни сохранненых материалов. Потому разбирался сам с нуля.
1. Купил ПТФ, рамки, комплект подключения на европанель.
2. Снял ЧЯ (блок с реле и предохранителями) вызвонил кто же из них есть предохранители на ПТФ. Это оказались разъем Ш1, где контакт 5 общий (на него подал +12В с сухого контакта реле ПТФ из комплекта), а контакты 1 и 6 подсоединил на питание ПТФ. Причем тут пригодилась та часть проводки из комплекта для подключения, что предназначалась под капот. Взял разъем для подключения ПТФ, выкинув массу, и 2 провода собрал в это разъем, а с другого конца просто мамки одел и вставил в колодку Ш1. Разъем соединил с ответной частью, что под капотом приходит от ПТФ (проложена на заводе). Очень аккуратно получилось. Питание на сухой контакт реле взял с колодки Ш3. Управляющий + на кнопку взял с колодки Ш2 контакт 6.
3. Сами ПТФ герметиком не заливал. Ту резиновую часть, что насаживается на лампу стянул пластмассовой стяжкой, а со стороны провода изолентой обмотал.
4. Проверка! Включаешь габариты, кнопка ПТФ подсвечивается. Включаешь ПТФ - работают. При выключении габаритов, ПТФ выключаются и подсветка кнопки ПТФ тоже пропадает.
5. Настраивать ПТФ (подстроечник) не стал. Проверил, отъехав от стены на 5 метров. Верхняя граница света от ПТФ получилась ниже граница от ближнего света где-то на 50 см по стене.
Зато какое потом удовольствие проехаться по темной дороге Smile Как будто прозрел.
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:19
Толян, тебе неправильный комплект попался. Для обоих типов панелей (старой и новой) в комплекте идут и реле и кнопки. Просто кнопки разные.
Я реле подвесил на один из болтов под панелью. Туда же подсоединил массу.
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:46
а зря... их надо максимально опускать, если канеш нет проставок на авто
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:59
Может быть, но я купил его за 90 рупий. (Рядом лежали точно такие же комплекты, т.е. мой - так и был задуман, а не разукомплектован кем то). На этикетке, помню, написано для новых панелей (да и колодка под новую кнопку была) Вообще я его покупал не себе (У мя люксовая).
Гоняй, как тещу!
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:23
проставок нет
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:40
Согласно руководству по настройке фар, при высоте центра фары (а не пучка на стене) ближнего света 600 мм верхняя граница пучка ПТФ должна быть на высоте 400 мм от дороги при расстоянии 10 м до экрана. Если, конечно, я всё правильно понял. Данные отсюда, табл. 3, рисунок 7. Чего-то вариант с картинками получше найти не удалось, но суть понятна.
Офф. Блин, я тоже сам ставил себе туманки, обжимал проводки, покупал реле, кнопку и пр. но почему-то почитал форумы (не один), что-то сохранил, над чем-то подумал, где-то посмеялся, но даже не пользуясь поиском нашел ответы на все мои вопросы. Делал первый раз, но всё заработало. И работает как надо. Я, конечно, понимаю, что двигатель прогресса, все дела, но это подразумевает не проглатывание уже разжеваного...
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:51
to Trokov
спасибо за ссылку Wink
у меня в штатных местах стоят, так что с высотой центра фары все ok, а верхнюю границу подрегулируем - не проблема.
Trokov
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:14
kozzy, да не за что! Smile
"Высота фары" имеется в виду фары ближнего света, от неё ведь всё отмеряется. Или, другими словами, высота границы светового пучка ПТФ должна быть ниже границы пучка ближнего света на 200 мм. Во загнул... Smile Еще короче: всего 600, от земли - 400, от границы ближнего - 200.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 04:24
я вот тоже озаботился этой темой..
вчера снял заглушку, которая вместо ПТФ, смотрел-смотрел, но никаких проводов под капотом не обнаружил.. Sad
где их искать-то?..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 08:25
Кот Матроскин, под капотом провода на ПТФ могут быть подсунуты под другие провода, шланги и т.п. Непосредственно около заглушек их и нет, фишки от них болтаются повыше, смотреть надо сверху. Я у себя правый провод увидел, когда ковырялся с ремнем генератора, а левый пришлось поискать... Но, кто ищет - тот всегда найдет! :cool:
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:31
При установке новой европанели пришлось повозиться с ПТФ, т.к. на схеме от комплекта установки ПТФ неправильно были обозначены цвета проводов. По электросхеме из "Мурзилки" перепроверять не стал, т.к. думал ,что производители сего комплекта врать не будут Smile В конечном итоге - хрен что работало.
Опосля вооружился схемами электрики на 10-ку и на 14-ю, за полчаса всё было в норме.
Человек сам кузнец своего счастья. Хочешь быть счастлив? Иди накyй!
Оруженосец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:12
Оруженосец
так де запутсался в мурзилке один цвет в реале другой. после всех мучения забил и отдал 300р установщикам.
Кот Матроскин
у себя с водительской стороны провод на туманку нашел, а с пассажирской был спрятан, рукой искал.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:26
TigerS 62 писал(а):
Кот Матроскин
вот так и вышло... с левой стороны увидел сразу, а с правой пришлось долго наощупь искать...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:35
Так какой план дальнейших действий?..
1) воткнуть релюшку в монтажный блок.
2) подключить кнопку согласно схеме.
Так?.. Wink
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 15:33
я бы еще порекомендовал поставить кнопку противотуманок наверх рядом с кнопкой обогрева заднего стекла, да еще и перенести туда же кнопку задних противотуманок....намного больше будет информативность, потому что в штатном месте где они стоят нихрена невидно из-за подрулевого переключателя.
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:02
а смысл какой?
у мя кнопка ПТФ вообще никогда не отжимается, а за 1.4 года кнопкой ЗПТФ пользовался 1 раз 8-)
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:36
Начиталась я тут разных тем про ПТФы и решила, что они мне тоже просто необходимы Very Happy (сейчас часто приходится ездить по ночам, а свет у моей машинки похуже будет, чем у прошлой 21093). На бампере установлены заглушки. Поискала я проводку для ПТФ в машине - не нашла. Придётся попросить соседа провести досмотр с пристрастием Very Happy
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:47
вы полный смысл фразы знаете?
просто как бы машинко потом целой то останется? :-D
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 23:08
интересно, а муж в курсе ? Laughing
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 23:27
Ну, буду надеятся Very Happy
А у товарища Торопова ход мыслей пошёл не в том направлении Very Happy.
p.s. Муж в курсе, иногда чиним свои машинки у него
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 23:33
крута, вас с соседом то понять можно, но вашего мужа жалко ...
почемуж не в том ? в акурат под фарами разъёмчик ...
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 23:45
Ромочка, спасибо Вам большое, поищем и там.
Мы с мужем чиним машины у соседа - так Вам больше нравится? Smile
Мужа жалеть не стоит - он у меня самый классный человек!
Страница 1 из 4
