Тюнинх электропроводки...Жесть
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тюнинх электропроводки...Жесть вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:34
Парни, писаю кипятком.
Долго хотел купить преобразователь на 220 Вольт в машину..Мало что типа...
В общем на работе сдох бесперебойник APC на 400 Ватт, точнее аккумуляторная батарея в нем, все остальное цело
Начальство не стало закупать акки, просто купило новый бесперебойник.
Итого старый можно было выбросить..
Шаловливые ручонки привели к тому что я кинул от прикуривателя провод на клеммы УПСа, куда цеплялся штатный акк его
Кроме того пришлось оторвать пищалку чтоб на нервы не действовала
В общем положил эту байду в багажник..
Теперь есть 400 ватт 220 Вольт даром.
Работает.
Пробовал подключить ноут и электробритву..Все пашет
Во как прикольно то....
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:38
Работает.
Только провода надо потолще гдето 6-10 квадратов от акумулятора, чтоб падение было минимальным,таким макаром подключал паяльник и паял проводку,вещь нужная и удобная в машине...
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:40
я пока 2*1,5 кинул, другого под рукой не было, но вообще идея мне самому понравилась
Нам татарам лишь бы даром :-D
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:41
А провода я наловчился паять газовой горелкой, купил себе горелку с тонкой струей пламени, типа иглы. Получается отлично.
Перепаял ей все, делал подсветку кнопок, изначально ее не было
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:44
Работает.
Действительно прикольно! А если паяльник подключить, скажем 100 вт, сколько будет работать?
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:45
Smile Smile Smile
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:47
Думаю если включить мотор то пока бензин в машине не кончится.
Единственно 400 ватт это получается почти 33 ампера, сгорит предохранитель на прикуриватель, надо тогда прямо на акумуляор кидать.
Ноут работает от прикуривателя, ибо там 180 ватт и замерил- 15 ампер жрет со стороны 12-ти вольт
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:49
Andrew_e писал(а):
Smile Smile Smile
А что смешного?
Никогда не делали такого?
Элементарно если руки из нужного места, потом все на термоусадочную трубку чтоб колхоза с изолентой не было и стоять будет вечно Smile
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:51
Вот городил подогрев зеркал.
Паял газовой горелкой
http://foto.mail.ru/mail/sanch/1/2.html
не хуже чем паяльником, главное не пропускать моменты нужные и не подпалить изоляцию
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (23 Июля 2008 10:52), всего редактировалось 1 раз
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:52
Сан-Саныч писал(а):
Andrew_e писал(а):
Smile Smile Smile
А что смешного?
С термоусадкой согласен,изолента колхоз,тока вот с горелкой небезопастно... ИМХО
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:54
А что у тебя за кнопочка рядом с рычажками печки?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:55
Это по выходу 400ВТ, а по току не больше 1 А. По входу: 12в и какой там аккумулятор, 7А/ч? Не больше 7А
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:57
Я же и говорю, нужна горелка с микроструей, длина примерно 2 см, тонкое жало фактически, притом нужна горелка с пьезоподжигом чтоб не спалить машину спичками Smile
И наловчиться с пайкой, несколько другая технология нужна, подстилаем досочку на колени чтоб яйца припоем не ошпарить, окунаем скрутку в флюс, потом греем припой, и как только он расплавился, капаем на скрутку. Он прилипает с проводу, далее убираем припой и начинаем прогревать нижнюю часть провода, потом припой плавится сверху и растекается по скрутке.
И все. Надо чуть руку набить и все выходит просто отлично.
Термоусадку купил в лабазе, вышло на переделку всей проводки с подветками и доп релюхами примерно на 100 рублей (за трубку)
Лучше конечно немецкую трубку, она сильнее сжимается.
Наша садится меньше и легче подгорает, но зато правда гораздо толще немецкой
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:59
Это Вы не правы совсем. 400 ватт это полтора ампера если потребляет 220 от розетки, полтора ампера по стороне 220 Вольт!!!
а у меня жрет от 12 вольт, то есть 400/12=33 ампера.
С другой стороны электричество сосет ведь!!!
Аккумулятор в УПСЕ штатный 7,5 ампер-часов, но его же хватает только буквально на 2-3 минуты, чтоб успеть закрыть программы на компе и выйти. Поэтому этого достаточно, но недостаточно чтоб паять там, или еще как достаточно продолжительное время, поэтому его и нужно подключить к автомобильному аккумулятору, там емкость 60 а/ч и можно если что, включить мотор
Но реально я мало представляю что могу включить под 400 ватт...
Этого слишком мало чтоб вкллючать перфоратор или дрель на 800 ватт, но слишком много чтоб побриться или включить ноутбук
Tank
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:02
Не побольше будет жрать току, т.к. УПС насчитан на максимальной накрузке 3-5 мин, но 33А, что то много.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:05
400/12=33,3333333
Вроде так закон ома. Это максиимальная производительность
Просто не думаю что надо 400 ватт в машине если честно.
Думаю реальное потребление это зарядка чего-то, ватт 50 от силы.
Tank
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:33
Это верно. У меня преобразоватеть на 150 Вт, так максимум что в него сразу включал, это ноут и два телефона на зарядку.
если паяльник нужен, то есть и 12в они. Но это из разряда, нафиг надо.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:45
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160569
вот такой нужно Smile
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 13:08
Прикольное решение, а у меня запчасти завалялись можно 3 пентиум собрать, ЖК монитор на 15 тоже в шкафу пылится. Толи его в машину присобачить, можно будет не только фильмы смотреть. Только ума не приложу как это можно разместить чтоб никому не мешало.
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:12
токо упс даже без акума гороздо тяжелее и габаритнее преобразователя на 150 вт,ценой600р.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:18
Сан-Саныч писал(а):
400/12=33,3333333
Почему выходную мощность делим на входное напряжение и все это в импульсном блоке питания?
400/220 = 1.8 А , хотя и этого тока много, этот расчет, также нельзя применять. Very Happy
А по входу там совсем все хитро и совсем нет линейной зависимости.
Tank
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:37
Вот начатый, но заброшенный проект, комп для автомобиля с сайта www.pccar.ru Блок питания собран но не запускался еще, может и рванет, если накосячил в сборке, как нибудь потом произведу запуск его. Вход 12в, предогранитель 10А, выход 200Вт
Собрал как но надосуге. Но к проекту сильно остыл.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:25
Это из Мастер-Кит собрано?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:32
Tank писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
400/12=33,3333333
Ну мне кацца что если будет 400 ватт брать, то меньше чем 33 ампера не будет по-любому
я просто рассчитываю что если выдается 400 ватт на 220-тивольтовой стороне, то приблизительно с небольшими потерями столько же потребляется на 12-тивольтовой стороне
400 ватт это 12В* Х ампер, то есть ток равен 400/12 = 33
Реально ИМХО еще больше должен быть за счет потерь..
или я неправ?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:34
прав
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
