h2so4-bryansk
Tank
для компа всеже лучше не преобразовывать в 220 а лучше стабилизировать в 12 и 5 вольт
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
h2so4-bryansk писал(а):для компа всеже лучше не преобразовывать в 220 а лучше стабилизировать в 12 и 5 вольт
Фото сверху, это импульсный блок питания ATX с полным выходом всех напряжений для компа, но по входу не 220в, а 12в.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сан-Саныч писал(а):400 ватт это 12В* Х ампер, то есть ток равен 400/12 = 33
Реально ИМХО еще больше должен быть за счет потерь..
или я неправ?
Прав, при условии, что КПД преобразователя 100%. 8-)
А потери полюбому будут из-за нагрева.
Да и врядли бесперебойник предназначен для длительной работы на максимальной мощности. Могут транзисторы не выдержать по тепловому режиму. Их нужно охлаждать. А в машине это сделать тяжело.
Имхо: я бы сей девайс нагружал не более 250 Вт
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Tank писал(а):Фото сверху, это импульсный блок питания ATX с полным выходом всех напряжений для компа, но по входу не 220в, а 12в.
Схему мона?
Tank
подобная штука используется в усадьбе второй год .прицеплен стоковый акум с нынешней машинки.максималка 175Вт,при нагрузке в 100ВТ хватает на 4 часа при полностью заряженом акуме.упсы имёт порог выключения порядка 11.5-11.7В.интересно какой UPSу автора что сам запускается от батареи и нетребует 220В.
[M210®]
У меня например Bacp-UPS CS 500 (500Вт), включается батарея когда напряжение меньше 160В, и ессно если напряжения совсем нет, то его можно включить...мне еще ктото предлагал вместо тамашнего аккумулятора воткнуть машинный...жаль не испробовал, интересно на сколько бы хватило, а ведь комп у мя мощный
БП - 350Вт
Другое дело, на кой хрен вам в машине комп? причем настольный :-D
берешь ноут и на 2-3 часа его стабильно хватит, а еще как вариант купить КПК, в активном режиме его хватает на 4-5 часов.
А если гробить машинный аккум под нагрузкой, то он быстро сдохнет...варианты (либо будете жесть как жечь бензин (для фильма 2 часа), либо вообще потом не заведетесь
[M210®]
З.Ы. для пылесоса или паяльника лучше найти удлинитель и гараж с освещением
KyZZMI4
ИБП разные бывают, если ИБП типа онлаин то тогда транзисторам ничего не будет, ибо они всегда работаю, а если простенький оффлаин, то тогда надо охлаждение приколхозить, пока не сгорели.
Rover_61reg
KyZZMI4 писал(а):ИБП разные бывают, если ИБП типа онлаин то тогда транзисторам ничего не будет
Но на работе редко такие валяются...
Гдеб себе такой урвать.
[M210®] писал(а):берешь ноут и на 2-3 часа его стабильно хватит
Причём есть и переходники от прикуривателя, цена вопроса для нотебука рублей 600.
У кого нет на работе лишних бесперебойников, есть достойные конверторы за приемлемую цену (до 300 Вт, где-то около 1000р).
Tank
[M210®] писал(а):Другое дело, на кой хрен вам в машине комп? причем настольный
Вот и я о том, мне просто было интересно сделать блок питания. Но потом перешел на другой проект, на Бармалеевский сварочный инвертор, по схеме колой прямоход. Но и он пока выляется в сторонке. Зимой наверное доделаю. Потом на испытания, если не рванет, то вещь будет классная. Сварочник в корпусе БП от компа.
А пока заказал себе вот такую игрушку, то что давно хотел, убиваю почти всех зайцев. В ней нет только CUT режима.
А так MIG/MMA режимы, возможность TIG режима, красота.
И при этом, это инвертор, ближайший китаец такой стоит в два раза дороже.
ChaynikS
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Tank
эту хрень недалеко от нас товарисчи делают
Производитель
ООО «Радикс-РнД»
344034, Россия, Ростов-на-Дону
ул. Портовая, 33, литер А, 2 этаж
Телефон: (863) 261-90-41, факс (863) 236-93-27
Электронная почта:
ag@radixrnd.ru
Сайт:
www.radixrnd.ru
Банковские реквизиты
Tank
ChaynikS писал(а):Я уже сотворил, только топология "фиксатый" , а не "косой".
А вот ты и попал, значит знаю кого буду мучать вопросами
Фоток, дайте много фоток.
Если чесно, очень интересеуе силовой трансформатор, т.к. на нем у меня и заткнулось.
А вообще, как оно. Я понимаю, если он работает, то гордость прет и тут не важно сколько вложил в него денег , сил и души.
ChaynikS
Tank писал(а):А вообще, как оно.
Варит - "пестня".
Я их три собрал, два по 150А, и один наладонник, что на фотке. Те, что по 150А заработали сразу и без бахов. А на наладоннике решил испытать новую топологию по однотранзисторной схеме с рекуперационным снабером с подкачкой. Взорвал два транзистора, Думал в чём дело? Оказалось что просто это его предел. Хочу запараллелить к нему ещё один транзистор, тогда с наладонника 120А смело, для тройки вполне достаточно.
Хотя если не гонять на баласте, он будет работать всю жись и так. Поварил им (наладонником) уже кучу вещей, тройкой и двойкой.
Фотки и муки творчества можно смотреть сдесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126&st=20
А лучше сдесь.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12043#12043
Тут и по трансам много инфы в теме "моточные изделия"
Последний раз редактировалось: ChaynikS (23 Июля 2008 23:22), всего редактировалось 2 раз(а)
[M210®]
Tank писал(а):Потом на испытания, если не рванет
Не пугай народ
максимум что может произойти хороший хлопок со вспышкой и вонью)))
кстати интересное зрелище
сколько микросхем сжог, не пересчитать 8-)
ChaynikS
[M210®] писал(а):Не пугай народ максимум что может произойти хороший хлопок со вспышкой и вонью)))
кстати интересное зрелище сколько микросхем сжог, не пересчитать
Хлопок от микросхемы под 5В, и хлопок от транзюка под напругой 300В очень даже различается. Тут непомешают защитные очки.
[M210®]
Возможно
с такими напряжениями действительно не работал
Tank
ChaynikS писал(а):Хлопок от микросхемы под 5В, и хлопок от транзюка под напругой 300В очень даже различается. Тут непомешают защитные очки.
Молодец, уважаю за упорство и труд. Буду опять по тем форумам ползать.
Думаю тоже доделаю, получив такой импульс. Так рвало силовики или обошлось? У меня нет в хозяйстве телевизова наблюдать на сигналами. На ощупь народ часто попадал. Хотя данная тема жуется уже третий год, научились обходиться без него.
ChaynikS
Tank писал(а):Молодец, уважаю за упорство и труд. Буду опять по тем форумам ползать.
Спасибо.
Силовики рвало, на вот этом наладоннике. Просто топология была новая, ожидалось с одного транзистора снять 140А. Однако практика (а потом и трезвый расчёт
) показала, что больше 100А опасно, после меня люди повторили и подтвердили это, другими словами перегружал я транзистор на баласте, там его параллелить нужно, тогда даже лучше чем "косой" по теплу и току будет.
Однако если делать по "баомалею" то усё у порядке, даже лучше
. Косой полумост "обсосан" уже со всех сторон, так что продолжай.
Без телевизера за такие вещи лучше не браться.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Автор, а сам бесперебойник ты куда запихнул?
В багажник?
Tank
ChaynikS писал(а): Косой полумост "обсосан" уже со всех сторон, так что продолжай.
А я тебя вспомнил в тех форумах, когда активно питал.
Как я понял, лучше добить "Косого". Опять все достал. Почитал как народ трансы мотает, красиво. У меня жилы в ФУМ завернуты, тогда на этом остановились, не надо в стекло-чулок засовывать. Думаю тут быстрее ответ получу, чем ту массу страниц перечитывать. И если можно и есть, твою аську, для решения глупых вопросов.
ChaynikS
Tank писал(а):ChaynikS писал(а): Косой полумост "обсосан" уже со всех сторон, так что продолжай.
Я вообще перестал их во что-то заворачивать по примеру одного чела, просто пропитываю обмотку потом в вакууме, и фсё. В "фиксатом" двойное напряжение питания 600В, и ничего, держит. Но просто оставить в фум ленте не советую, лучше пропитать.
Про аську. Тут чё-то я малость от жизни отстал. Вроде и зарегистрировался, но проверить как он работает или нет не знаю. Дали какой-то номер, это и есть адрес?
Tank
Номер, это то, что и надо.
ChaynikS
Tank писал(а):Номер, это то, что и надо
тада вот 377511644
