LXXVII
Шипение под капотом слышное в салоне — возникает во время движения или стоя при рабочем двигателе. Исчезает при нажатии на педаль тормоза. Проблемы с вакуумным клапаном или как там его?
J_rockiN
А ты капотик открой и при заведенном моторе клапан как бы вдави в ВУТ. Есть шипение пропадет, то клапан.
А может, у тебя под капотом змеюка завелась и когда давишь на тормоз, глотку ей пережимаешь и она не шипит?
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
LXXVII писал(а):Шипение под капотом слышное в салоне — возникает во время движения или стоя при рабочем двигателе. Исчезает при нажатии на педаль тормоза. Проблемы с вакуумным клапаном или как там его?
Для начала проверь резинку на вакумнике в которую входит шланг от впускново коллектора обычно она дубеет и начинает там шипеть...
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
J_rockiN писал(а):А может, у тебя под капотом змеюка завелась и когда давишь на тормоз, глотку ей пережимаешь и она не шипит? Smile
LXXVII
Да, помнится как выковыривал останки крысы из меж дискового пространства колеса. Костей не было, была хорошо сохраненная шкурка с ушками и хвостиком (хотя и скрученная «буквой зю») частично вылезавшая из одного из отверстия диска и упирающаяся лбом о колпак.
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Если вакумник не герметичен, то обороты на холостом при нажатии на тормоз плавать будут, али затроит как у меня было
