Космич
Менял лампочку в правом заднем габарите, отлетела эта штука, а как правильно ее поставить и зачем нужна не знаю, в руководстве не нашел. Кто-нибудь может просветить?
Вот здесь его видно.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Фитюлька с белым проводком? Она крепится саморезом на кронштейне под обшивкой. Это концевой выключатель (концевик) пятой двери. Используется сигнализацией и/или для включения освещения багажника.
Место действительно стрёмное, у меня также прицеплен, постоянно задеваю, а перенести куда-нить в другое место времени не хватает.
зы: как пружинки, помогают открывать? или картинка чужая?
Космич
Ага спасибо. Картинка чужая
, просто видно здесь о чем речь.
Вроде сигналка нормально сработала, не пищит, значит скорее всего ей не используется. Нужно попробовать к освещению как-нить приладить.
Trokov
сейчас у меня времени не очень много чтобы подробно расписывать. Чтобы убедиться в работоспособности надо при поставленной на охране машине открыть багажник. Именно открыть нараспашку, а не просто нажать кнопку открытия. Заорёт - работает, молчит - какой-то косяк, может просто заклинило и т.п. Подключают его или к спец. выходу сигналки или к концевику какой-нибудь двери. Если к концевику, то при открытии багажника загорается свет в салоне. А если свет не горит, но сигналка срабатывает, то используется выход в сиге.
