t3s1
в общем теперь у меня такая беда, приехал на работу, все нормуль машинка работает, вечером собираюсь уезжать, выжимаю сцепление, завожу, а она мне до 4000 тыс оборотов резко набирает, так же резко сбрасывает и глохнет, поиграл с газом, толку 0. грешу на датчик холостых оборотов, хотя он не так давно менялся, в марте вроде, да и не ибо чего ставили, а оригинал. может есть другие варианты?
кста, машинка не ВАЗ, рено, но все же, вы же профи, а я то за рулем второй день Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
_Stealth_
А пидель газа электрическая или механическая ?
Это ж иномарка, только в автосервис !
t3s1
механика. да и компьютер ошибок не показывает. в автосервис гнать - жуть, с хлебниково до петровско-разумовской. хорошо еще запчасти почти как ваши стоят...
coolboy
Very Happy Мануал кинь, а то в слепую помогать не интересно....хз смотреть надо!
t3s1
coolboy писал(а):
Мануал кинь
а что это? :-D могу видосик снять, на маил залить и ссылку кинуть.
coolboy
Smile это книжка где описывается конструкция твоего аппарата Smile
а хз какой у него принцип действия!
не конечно понятно, что в нем горит бензин и его что то поджигает, но этого мало Smile
balkos
возможно воздух сосет мимо дмрв. патрубок на месте?
Vdm113
coolboy
Полагаю бензин поджигают свечи, как и на наших машинках Smile
Ser_124
точно у меня были так когда патрубок слетел. Проверяй все возле ДМРВ
VoronzO
датчик ДМРВ отключи, включи зажигание не заводя, потомом выключи зажигание и подсоедени все обратно! И будет тебе скорее всего счастье!!! Патрубок кстати тоже актуально, но с чего бы ему слететь... ?
Машина то небось на солцце стояла?
coolboy
Объясните физику процесса?
VoronzO
физику процесса объяснить внятно не смогу.. просто сталкивался с подобным! Smile Стояла машина на даче на солнце целый день.. Собрались поехать в магазин... Заводим, обороты взлетаю, падают и глохнет... педалькой шуршит вроде, отпускаешь глохнет.. кстати и лампЫчка чек-эндж загорелась... (Автор, у тя загорелась лампычка чек-эндж??) Ну отсоеденили датчик ДМРВ, и машину в тень откатили чтобы остыл, включили зажигание... подождали секунд 10... все подсоеденили обратно.. завели... все зер-гуд! кстати датчик был очень горячий... Реал нагрелась на солнце... Не утверждаю ничего парни!!! Но случай точно такой же и проблему решили именно так!
bxmax
Вполне возможно. Тем более что новый РЕГУЛЯТОР холостых оборотов. От новых деталей можно чего угодно ожидать.
Vetal31
Регулятор холостого хода физически не может задрать обороты выше 2500-3000, точную цифру щас не скажу, но до 4000 он не может поднять обороты.
Матреха
Последний раз редактировалось: Матреха (22 Июля 2008 16:10), всего редактировалось 1 раз
GVG
Матреха
Судя по всему он уже здесь Wink
Матреха
GVG
как бы здесь))но как бы на работе..ехать так не охота к нему :-D
t3s1
не небось, а на солнце, нужно будет так попробывать, хотя, с утра по приезду на работу попробовал, не получилось... Sad
t3s1
всем спасибо, выяснил я в чем поломка, поломка в прокладке между рулем и сидением, но менять её пока еще не буду. Smile
Dmodus
+1 Bravo
Матреха
на рЫно его ДМРВ находится под кожухом воздушного фильтра..а так как это Ыномарка..то не каждому рядовому автовладельцу разрешено его снимать и там стоят болты звездочкой хитровые....так вот кто то пытался сдернуть этот кожух..и ДМРВ отскачил..держался чудом..но в один момент при сильном нажатии на газ(троссик газа впотную с ДМРВ)он вообще упал...вообщем на время сделали пока..
