Larry_89
				Авто: 2113 -> lacetti
				что такое? опасно? почему? залить новую???
                Лёликанаболик
				Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
				Larry_89 писал(а):что такое? опасно? почему? залить новую???
Интересно почему она стала чёрной?А давно её меняли?Во всяком случае лутше систему промыть и залить новую охлаждайку.
                makcnmec
				Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
				масло пошло в канал охлаждения ???
                $@#Y@
				поменяй, небось еще с завода залита?
                h2so4-bryansk
				наверно залито нечто куевое которое ест резину
                tony_z
				Авто: 2113i
				Авто: 2113i
				Если залита ОЖ FELIX, с завода то меняй её нах. Видел разобраный движок , там в определенных местах съело металл тосолом нехило. Я был
                Larry_89
				Залит антифриз зёлёный мной лично
                Suchkoff
				Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
				Larry_89 писал(а):Залит антифриз зёлёный мной лично
Причин может быть две (имхо)
1. тосол/антифриз - дерьмо
2. масло в ОЖ? Точно не знаю, когда тосол через прокладку в масло попадает - масло пенится и творожистый осадок образуется, брррр! если наоборот - не сталкивался...
Я бы сделал следующее: слить черный антифриз нах, промыть пару раз систему чистой водой (КАЛГОН и ПЕПСИ-КОЛА не приветствуется, хотя встречал и такое))).
После промывки опять залить воду и довести машинку до включения-выключения электровентилятора пару раз, слить воду, если она чистая, то на масло грешить нех, купить нормальную ОЖ и иметь счастье!
в осенне-весенний сезон можно пару дней на родниковой воде покататься, летом и зимой ОПАСНО!
                Suchkoff
залить новую картинку, тринадцать дюймов  уже не катит! ))))
 Авто: 13 ` 2007 г.в.-
                Imaginary
				Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
				Я могу ошибаться, но все же гдето читал. Когда ОЖ чернеет это значит вней, что то там разлагается и получается темного цвета, тобишь ОЖ просто состарилась со временем. Вот, даже нашел в инете "В хорошем тосоле есть комплект присадок для того, чтобы все дерьмо из системы охлаждения было во взвешенном состоянии, а не оседало и прикипало к стенкам цилиндров. " А если масло, то оно поидеи должно плавать в бачке пятнами.
                GoshaSpb
				Авто: 21144 "Сочи"
				Авто: 21144 "Сочи"
				у самого такое же дерьмо в виде феликса чорнозеленоглиняного цвета.........буду вымывать нах все в воскресенье..........не определился однозначно тока что лить.......
                Steyr
				Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
				Посмотри на прогретом движке антифриз в расширительном бачке пузыри не пускает и уровень под пробку не поднимается ???
                Мегалодон
				Авто: имеется
				Авто: имеется
				У меня то же потемнела как-то.Поездил месяца 2,потом поменял.
                Sergey Pogorelov
				Авто: ВАЗ 2108 карб.
				Imaginary писал(а):" А если масло, то оно поидеи должно плавать в бачке пятнами._________________
                h2so4-bryansk
				когда жидкость стареет и присадки вырабатываются он имеет вид ржавой воды, а тут типо черная
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Феликс от "старости" у меня зеленел. Чернеет - похоже что-то "кушает".
Имхо менять. Только перед заменой новую ож чуть-чуть полить на землю - шипеть не должна; говорят, еще содой проверяют.
                AxL
				Авто: симпли клевер
				Авто: симпли клевер
				На что феликс то в итоге можно сменить? какую химию можно залить кроме тосола?
                GoshaSpb
				Авто: 21144 "Сочи"
				Авто: 21144 "Сочи"
				ВСЕ слил эту вонючку под названием феликс, залил красный AGA....буду тестировать))
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Цитата:На что феликс то в итоге можно сменить?
Я "забил" на это дело - лью феликса, только менять по сроку инструкции
                _electrik_
				Авто: LADA 21140
				Авто: LADA 21140
				Wanderlust писал(а):Цитата:На что феликс то в итоге можно сменить?
А какой у него срок?
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Цитата:А какой у него срок?
На бачке ож с завода было 30ткм или 2 года; позеленел через 1.5 года. Второй "цикл" чуть больше года, цвет поменял, но вроде не явно аномальный...
Где-то писали их расширенные свойства и характеристики. Все они агрессивные, и держатся только на ингибиторах. Ну строк действия ингибитора в импортных побольше, вроде. Сколько я знаю, проблемы с феликсом начинались либо при эксплуатации "пока жидкий нечего менять" - через 3-4 года (без замены) клинил термостат и т.д. Или попадалась явная или неявная подделка. Явная подделка - кислота, будучи пролита на доски задымилась; если полить на землю - шипит; говорят что реагирует на соду.
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				Wanderlust писал(а):На бачке ож с завода было 30ткм или 2 года;
Блин, задолбали эти ВАЗовцы с феликсам своими.
У меня на бачке написано "3 года или 75 тыщ пробега".
Вроде как голубой...был и доливал голубой.
А моим поцифирям чую, что зелёный был, а я залил глубой.
Хотя маркировка, что на доливке, что на бачке.
Вообщем в топку, на следующий год махну по сроку.
Тока не на феликс. 8)
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Цитата:У меня на бачке написано "3 года или 75 тыщ пробега".
У меня было написано, что "феликс".
3 года и синий - значит антифриз типа тосол-а, но не "феликс". Цвет - это тип антифриза; голубой (синий), красный... Вот синий-красный мешать нельзя; вообще феликс мешать не советуют даже с другими синими.
                Rover_61reg
				Вроде феликс и доливал.
Фирменная упаковка с целкой. Цифра 40.
                костас
				Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
