A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
какое должно быть сопротивление исправного сабжа нового образца в холодном состоянии и во включенном? А то у меня он глюканул и теперь всегда показывает 2,8 Ом. и пропеллер крутится постоянно, причем не в полную силу. И еще, чем его открутить\закрутить, не покупая ключ на 30 ?
Unlimited
Авто: 21093
На сколько я знаю он либо пропускает ток, либо нет. Т.е. когда температура ОЖ равна темп-ре включения, то он просто замыкает два контакта. Темп-ра спала он размыкает два контакта.
Если сопротивление этого датчика 3 Ома, при холодном двигателе, это значит что два контакта замкнуты и вентилятор будет крутится постоянно.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
+1. Открутить только ключем на 30.
Рена
A|ex писал(а): чем его открутить\закрутить, не покупая ключ на 30 ?
Разводным или газовым
только не перетяни - порвёшь резьбу в пластмассовом бачке.
