Устранение люфта в ступицах колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Устранение люфта в ступицах колес вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 12:26
Еще в 2003г. я приобрел в магазине ”КЕМП-Подольск”(г.Москва) автомобильный прицеп 8213 “Крепыш”, изготовленный ЗАО Торговый дом «Курганские прицепы”.
После 4-х лет эксплуатации я заметил, что в ступицах обоих колес прицепа появился небольшой люфт. Колеса там 13" c камерами, диски штампованные от ВАЗ 01-07. И ступицы там стоят от ВАЗ 01-07.
Прицеп хранится в гараже в вертикальном положении, поэтому и стал заметен люфт колес при покачивании руками.
Автосервисы Москвы отказываются обслуживать прицепы. В руководстве по эксплуатации сказано, что ступицы и подшипники необслуживаемые, смазки не требуют, срок службы 10 лет.
В связи с этим вопрос – надо ли мне каким-то образом устранять этот люфт, если да, то каким образом – подтянуть ли гайки, заменить ли их на новые. Какова вообще технология устранения люфта в ступицах собственными силами, чтобы не перетянуть подшипники?
Если люфт не устранять, не приведет ли это к преждевременному разрушению подшипников и аварии на трассе?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharky_spb
Авто: Зубило из германии
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:59
Проверить люфт. В крайнем случае сменить подшипники.
Все, что я знаю о шинах и дисках - http://www.astra-club.org/forumdisplay.php?f=22
sharky_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:47
Понятно, что прежде чем менять подшипники, надо проверить люфт.
Тогда следующий вопрос, а как этот люфт проверить, каким инструментом, в чем он измеряется? Или так на ощупь? Какой люфт допустим для прицепов, использующих ВАЗовские ступицы и какой для передних колес автомобилей?
sharky_spb
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:42
Хм. По технологии люфт измеряется микрометром. Я рукой проверяю на глаз. Правда, в сети ОЧЕНЬ сложно поставить какой-либо диагноз
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 05:32
Ажур
ты прикалываешься что ли там у тя 09, тут 07???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187991&highlight=
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
