serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
После 80 начинают хаотично прыгать показания с 80 до 130, а бортовик показываеи точно.... Температура включения вентилятора в норме.... Что поставить в замен "стокового" датчика и куда подключить......
maksson
Такой же стоковый на тоже место
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
maksson писал(а):Такой же стоковый на тоже место
а может не в датчике дело? для начала контакты почистить... массы подтянуть
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
maxxic писал(а):контакты почистить... массы подтянуть
скорее всего
maksson
Так он не спрашивал как починить
Спросил че взамен и как поставить, я ответил
serg40in
Это у меня вторая "матреха" и у обеих показания указателя температуры расходятся с показаниями компа... Вот и спрашиваю, что поставить в замен и куда.... Могет кто ставил...
Kachan
serg40in писал(а):Это у меня вторая "матреха" и у обеих показания указателя температуры расходятся с показаниями компа... Вот и спрашиваю, что поставить в замен и куда.... Могет кто ставил...
А они, имхо, и не могут не расходиться, что бы ты ни поставил - разные датчики, да еще и установленные в разных местах 1 в 1 показания в жисть не дадут.
Как вариант - подключать показометр приборки к тому же датчику, что и дает показания на мозг и вкрячить какой-нибудь прошпортовский показометр. Тогда будет похоже.
А то, что показания прыгают - надоть поглядеть как себя чувствует разъем датчика ОЖ (тот датчик глядеть, который от приборки). Он в отличие от ДТОЖ на ЭБУ вроде с 1 проводом и мог окислиться/слететь/обломаться. Можно и датчик поменять, он копеечный.
serg40in
Но датчик то на моторе один, у термостата.... и "карлсон" включается в норме на 105, а отрубается на 102.... Мотор - тестором проверено, наверно тока указатель менять...
GVG
Kachan
Один на приборку, один на ЭБУ (с него и БК показания кажет и по его данным идет управление карлсоном). А тот что на приборку - исключительно для показометра.
вот тут:
мужик крутит датчик прибоки установленный в блоке движка, а выше на фото, над коричневыми проводами - датчик на ЭБУ. Он на термосе стоит.
