60тык - замена амортов, на что еще смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 60тык - замена амортов, на что еще смотреть? вывод темы на печать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:19
Раз пошла такая пьянка (замена амортизаторов = разборка подвески) то спрошу вашего мнения может какие резинки, железки сразу заменить. Или пощупать подергать, а потом менять? 60 тыс пробега - пока ничего не гремит и не скрипит. Вобщем, на что посоветуете обратить внимание? Завтра еду на подъемник для собственноглазноручной диагностики.
Спасибо.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:32
Flyman писал(а):
60 тыс пробега - пока ничего не гремит и не скрипит. Спасибо.
Не мешай машине ездить 8-)
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flyman
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:54
Аморты менять полюбэ так как правая передняя и левая задняя потекли.
Best regards,
Flyman.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 17:04
Шарниры растяжки (ромашки), стойки стабилизатора(яйца).
Ну и опоры передние.
ЗЫ:Я бы ещё отбойники и пыльники на всех стойках поменял.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Predator
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 17:18
Все резинки подвески ходют как минимум 150 тык и замена на анологичные из магазина не гарантирует их хорошую ходимость далее однако. А вот подшипники опор скорей всего сдохли.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 17:21
дело говоришь, может и не сдохли но обратить внимание стоит.
read
raven_
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 17:28
В Москве может и ходят, а на переферии немножко другие дороги, точнее направления Smile
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 20:04
Можно еще шаровые обревизовать да и рулевые наконечники заодно, можно и подшипники ступиц проверить (у меня в свое время родные до 50 тык еле дожили).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:24
Понял, всем спасибо! :cool:
Best regards,
Flyman.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:57
Ты бы спеца с собой на прощупываение взял знакомого.
Если не кого, то смотри целостность пыльников ШРУСов, шаровых опор, наконечников рулевых. Если дыры или сильные трещины- под замену.
Смотри люфты в техже шаровых, рулевых. Монтажкой не сильно поддеваеш и смотриш какой ход.
Трещины в яйцах, других резинках не приветствуются.
Опоры стоек не должны постукивать при качании. Кладеш руку на них и качаеш. Но стук может идти и от стоек. Поэтому обрати внимание на выход чашки опоры. Если более 1 см. то стоит задуматсья. На что менять решай сам- это вопрос вероисповидания (я советую АСОМИ).
Шаровые опоры, наконечники тоже самое (советую кудр, за рулем, трек чемпион)
Сами стойки определился? Если нет тов поиск (хочеш жесче- газ/мяс, хочеш комфорт тока масло каяба, боге, сасч.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:54
я на 80 тыках с хреном подвеску перебирал.
Аморты менял, опоры (старые преступно выпирали), пыльники на аморты (поставил гофрированные вместо стаканов штатных), яйца менял и штангу поперечную десятошную воткнул, толще она штатной. Ну так, на всякий случай. Шаровые у меня были меняные, можешь и их махнуть. Если особо колодцев не ловил, то больше ничего не надо.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 15:59
Ко всему сказанному могу добавить пристальный осмотр передних тормозных шлангов. Если есть трещины -> в замену оба. Ну колодки передние глянь, особенно справа.
Я колодки на 72 тык менял (серьёзно). На 75 тык менял аморты по кругу, передние опоры, передние торм. шланги, рул. рейку (люфт уже не устранялся подтяжкой), шаровые, пыльники ШРУСов наружние
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 16:18
Шланги обязательно. Остальное по состоянию - менять только то, что точно нуждается, тогда родная подвеска еще походит!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 21:15
Serge! писал(а):
Шланги обязательно.
Сам не менял, у меня нормальные были. Но совет дельный,поддерживаю. Хотя. шланги к перебору подвески имеют весьма косвенное отношение. Тогдауж заодно и сзади трубочки проверь, и колдуна.
Хуже во всяком случае не будет, а времени займёт немного.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:41
Передние шланги слабое место - они испытывают постоянные деформации и частенько трескаются и на достаточно свежи авто.
З.Ы. "Шланги обязательно" ...имелось ввиду осмотреть на пердмет трещин, менять может и не придется...
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 11:01
Отчет:
после 60 тыс под замену попадают: аморты, отбойники (он же буфер хода сжатия), левый наружный пыльник на шрусе, пыльники на рулевых, оба яйца :-D .
Как ни странно все остальное живое и шлангочки и наконечники и даже опоры (правда их еще старый хозяин на 15тыс заменил на десяточные)
Тема закрыта, всем спасибо за советы! Drinks or Beer
Best regards,
Flyman.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:16
полностью согласен с Serge!
Теперь ждём отчёт о переборке подвески Very Happy
Gonchy_pes
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 15:18
ну в Москве дороги тоже можно дорогами условно назвать )))
Кстати, какие амортизаторы посоветуете, тож менять надо, правый задний потек и можно ли один поменять или все 4 надо или только два задних ??? )))
Gonchy_pes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 17:18
2 Gonchy_pes
Попарно менять нада. Один не покатит.
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
