Что показывается при зажатии сброса суточного пробега? |
Автор | Сообщение | ||
firsoff На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2004г 1,5 8V
Kachan![]() На форуме 12 лет
ATOR На форуме 9 лет
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
AzureAgony На форуме 15 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ghost7![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАС 2115
maxxic На форуме 12 лет
немного офф. Я как то в сервисе был, у меня панель - ХЗ какая, но стрелки при запуске скачут, окошко одно для суточника и для остального пробега, меняется нажатием кнопки. Так вот, сервис мен грит, у тя шото толи с приборкой, толи с проводкой, стрелки скачут при вкл. зажигания... ![]() я говорю, так и должно быть.. он мне нифуя, я мастер, мне лучше знать ![]() ![]() Ну я шоп отвязаться от него - пообещал съездить :-D |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
таки это не обрезанный 0 а буковка U Типа так? U 13.4 _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
раз на то пошло, то все цифири это недоделанные восьмерки :-D _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
ну так то напруга должна быть стабильной и не должна скакать без причины. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
romanoffff![]() На форуме 9 лет
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
KobaMV![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Если ошибусь в терминах - не ругайте - под рукой нет "инструкции" по купленному авто, но помню суть: 1. При нажатии на кнопку сброса и включении зажигания происходит тест "мозгов" - начинают плясать стрелки от мин. до макс. (тоже проверка их хода) ![]() 2. Дальше при кратковременных нажатиях на эту самую кнопку пролистываются следующие "страницы" (в окошке пробега): версия прошивки ( как я понял самой приборки), потом коды ошибок, потом полное отображение всех возможных символов которые может показать цифровое табло (тест ЖК-монитрчика). 3. Теперь про ошибки: они отображаются в следующем виде "------" (именно 6 полосок вверху) и не помню сколько снизу - то ли 4, то ли 5 (они там вроде холостые). каждая ошибка отображается на своем порядковом номере - то есть если ошибка "3" - то она (цифра) будет на месте третьей черточки (верхняя строка) А вот еще расшифровка этих чисел: Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии): 2-повышенное напряжение бортовой сети; 3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика); 4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика); 5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С"); 6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM. 5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться. 6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ. От себя если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30сек. панель переходит в рабочее состояние. "Reset" тот который обнуляет суточный пробег. Сам где-то в сети нашел эту инструкцию про значения цифр. Ах да вот хоть убейте не вспомню пролистывание - или на той же кнопке сброса суточного пробега или же торцевая кнопка на правом подрулевом переключателе. ![]() |
у автора 2004го.. откуда там калиновская приборка с МК... там свои замороки.
![]() Такая? тада Автоприбор :grin: _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
rmnv![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
если приборта вот такая [ ![]()
и всё больше в ней нечего нет 8-) _________________ И сказал директор АвтоВАЗа: - По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
