Gucci
Авто: 2115-2004г. 98тыщ.
Здравствуйте.
При движении начинает гореть датчик давления масла и датчик неполадки в двигателе, сразу скидывает обороты...оставновлюсь,вроде гаснет и проходит,но через некоторое время опять.
Поменяла: все фильтры,масло,свечи.
Началось всё с того,что залила плохой бензин, но его давно прокатала, а неполадка осталась..
Помогите,плиз...что это такое и как это лечится.
Gucci будь любезна заполни профиль.какое авто,пробег,год.ато тут экстрасенсов мало
Gucci
rg-45 писал(а):Gucci будь любезна заполни профиль.какое авто,пробег,год.ато тут экстрасенсов мало
Ой, сорри.
Gucci писал(а):Ой, сорри.
пока заполняется профиль перечислим всеобщие проблемы масла.уровень масла,немятыйли поддон.
Последний раз редактировалось: rg-45 (22 Июля 2008 13:05), всего редактировалось 1 раз
Gucci
Уровень? Так масло меняли,уровень нормальный.
Потдон? Так там же защита внизу стоит ...
Gucci писал(а): Так там же защита внизу стоит ...
езли только штатная то только спереди и она достаточно хлипкая.возможно подзабился маслоприёмник
Gucci писал(а):датчик неполадки в двигателе
при каких обстоятельствах загорается джекичан?
Gucci
rg-45 писал(а):Gucci писал(а): Так там же защита внизу стоит ...
Загораются, когда начинает дерганье при езде от 60км/ч, примерно минут черз 15-30 после непрерывной езды.
Gucci писал(а):когда начинает дерганье при езде от 60км/ч
таки она исчё и дёргается,передача,обороты,в тяге,накатом?заводится нормально на горячую?
Gucci
rg-45 писал(а):Gucci писал(а):когда начинает дерганье при езде от 60км/ч
Дергаеца когда газую, а заводица не очень хорошо на горячую,
через раз.
Хотя вот ездила вчера и сегодня вроде всё прошло.Хз.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
масленка загораеца потомучто глохнет мотор, а вот чек энж горит надо смотреть ошибки скорее все Датчик колена. или МЗ
Gucci коды ошибок нам впомощь
причин куча,от сетки бензонасоса до модуля зажигания :-(
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Gucci писал(а):плохой бензин
Я смотрю тут у многих такая проблема,и у меня в том числе.Мож действительно в Москве какой нибудь "бензоэксперимент" :-D идёт,испытание новых присадок в бенз.
Gucci
Нет у меня компутера,чтобы коды ошибок увидеть...седня как назло ниодного электрика не нашла, завтра с утра поеду,мож будет кто...опять дергаеца...и чего ей надо? :-(
Gucci
Поменяли свечи, стояли карбюраторные.И поменяли сеточку в бензобаке...пока ездит нормально . ттт
бум надеяца что наэтом фся эпопея и закончится
