Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
По 25 тыс. пробега стало изредка пробуксовывать сцепление. Причём один раз в день. Буксует на 3-й или 4-ой передаче. Лечится перевыжимом сцепления. Происходит только на холодной машине, а, скорее всего, на влажной, после ночного дождика.
Происходит это только с утра и всего один раз и то не всегда.
В течение дня никаких проблем нет. Передачи включаются нормально.
В чём может быть проблема? И что нужно посмотреть? Менять всё сцепление в сборе не очень-то хочется...
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Странно что буксует на 3 и 4
У меня точнее у моего знакомого была фигня
С масло просачивалось из двигателя или из коробки уже не
помню и забрызгивало все сцепление.
После стоянки писец как буксовало поездиш немного масло выгорит
и все нормально.
Посмотри в соеденении двигло - коробка масло не капает.
А так фиг его знает. Все что в голову приходит давалоб эфект
какраз на нижних передача.
Andreiko
Может, имеет смысл посмотреть, что там с цилиндром? Отрегулировать и все такое.
Frolov Dmitriy
Из движка у меня масло действительно немного подтекает, но совсем чуть-чуть.
А в цилиндре зазоры проверить нужно?
Andreiko
Frolov Dmitriy
Угу. Проверить на холодной и горячей, если будут значительные расхождения, значит, нужно ремонтировать цилиндр.
izvek
Авто: 21074i, 2005 г, 65000 км
Было такое этой зимой.
Пробуксовывало на 2, 3 и 4.
Попробуй отрегулировать сцепление.
Я у себя поменял рабочий цилиндр (потому как тек), и отрегулировал свободный ход вилки, пробуксовывать перестало.
Frolov Dmitriy
А тяжело его менять? И сколько это будет стоить, если в сервисе делать?
Frolov Dmitriy
Сколько в сервисе стОит не знаю, но меняй лучше сам. Это не сложно и не долго. Часа за 2 с перекурами и прокачкой уложишься. Яма смотровая только нужна.
Frolov Dmitriy
В этом-то и проблема, что ни ямы, ни гаража нет!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Всё может быть гораздо проще.
Прокачать попробуй сцепление для начала.
Если пузырь пырхнет, значит он и причина. Не забудь тормозной жидкости перед прокачкой добавить.
Вдвоём это 5 минут.
В одиночку больше. Гараж не нужен. Яма тоже
