killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Кронштейн поперечной штанги приварили ровно, но кузофф не выровнялся. Кузов на два сантиметра ушел в право относительно моста. Как его выровнить или выставить обратно? Или Пробовать переваривать кронштейн заново под углом в сторону моста(влево)?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сама тяга не гнутая?
Или кронштейн все же не ровно приварили, есть размеры относительно осевой линии мафинки, нужно промерить.
killerpest
Дайте эти размеры, как они в идеале должны быть.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
DRAF
если мерить относительно осевой по поперечной тяге, то растояние от оси до домика (солдатика) будет меньше чем от оси до крепления тяги на мосту на один сантиметр. Т.е. в идеале тяга смешена в сторону моста на 1 см.
killerpest
Вчера обратно отвез машинку этим сервисменам с гор. Переварили заново и кузов нормально отцентровали. Теперь все ровненько.
DRAF
killerpest писал(а):Вчера обратно отвез машинку этим сервисменам с гор. Переварили заново и кузов нормально отцентровали. Теперь все ровненько.
punk2
Авто: Криворулька
Это же ВАЗ. Стукнул - на рынок, купил новый, стукнул - снова на рынок...
DRAF
punk2
А мафинка то какая. Джыгули такой марки не знаю? :-D
