Поменял кольцо.. всё равно сечёт.Достало уже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял кольцо.. всё равно сечёт.Достало уже вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 10:05
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая.
Прогорело графитовое кольцо соединения "штанов" и резонатора.
Купил новое, новые болты с пружинами. Поменял. Конечно не обошлось без трабла, когда откручивал старые болты, один заломил.
пришлось высверлить. но это не проблема.
Поставил новое кольцо, затянул болты. Сначала вроде ничего, а потом поездил,всё равно стоит рокот.
Может это кольцо надо было ещё специальным герметиком обмазать?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 10:07
Угуу... именно это и нужно было сделать. Если без него, то все равно будет сечь, как не затягивай.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 10:13
А какой герметик использовать? Красный термостойкий как понимаю?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 10:47
А по моему никакого герметика там нельзя. Там соединение не жесткое, о чем говорят пружины на болтах!!!! Это соединение скользящеее, то есть чем то задел глушак, оно сыграло и снова выпрямилось....
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:07
Думаю, моя проблемка. Тема : "Гудит, как 3-литровая". Попробуй поменять бензин. Тоже грешил на это-самое колечко.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:28
бензин менял тысячу раз, гудит. И кольцо сечёт. Герметиком мазал, помогло на пару недель. Что делать ? Может гофру как то поставить ?
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:44
я вот думаю под пружинки подложить ещё шайбочки, и поплотнее затянуть. Не знаю чем закончица сей эксперимент
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:50
Нет там никакого герметика, сколько раз менял, никаких проблем, кольцо и два болта с пружинками.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:12
Не надо никаких герметиков, купи графитовую смазку и мазай кольцо и части труб.
Донецкая республика
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:33
Я смазал какойто хренью, типа тех. вазелина фирмы Texaco, и рад- тихо.
Ghost7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:15
У 12шки отца похожая проблемма, соеденение гнеться-крутиться и издает противный писк. Менять пока не найдем нескрипящее или графитовая смазка решит проблемму? Может быть поможет просто графит?...
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:41
В результате выгорания масляной составляющей, там и остается один графит который закрывает все щели.
Донецкая республика
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 16:56
Двигатель при работе качается чтобы это не передавалось на выхлопную систему ставят этот шарнир. Перед установкой нового надо снять старое кольцо + очистить куски графита, прилипшие к железу. Я чистил отвёрткой, просто проводишь пальцем по сфере, она должна быть гладкой, а если палец чувствует неровности это остатка старого кольца. Тема баян страшный http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158771&highlight=
НЕЛИХАЧ
Авто: падж4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:31
а у меня такаяж тема, мне мастера сказали, что уже не паспортное положение имеет первый элемент выхлопной системы (известный такж как штаны), т.е. он стоит чуть на излом и потому все равно вровень с резонатором встать не можт, соотве-но плотно и опять же паспортно вся конструкция не получацца..
..я забил пока...поменяю перед зимою всю выхлопн..
похоронил всех друзей, враги ждут мой черед
НЕЛИХАЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barmaley662
Авто: 2112 1,5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:50
На предыдущей машине менял глушитель, на раструбы перед установкой кольца мазал специальный герметик. Называется что-то типа "керамический герметик для ремонта системы выпуска". По-моему американовский. Вечером в гараже посмотрю. Засыхает, становится как цемент, только не такой хрупкий. Полгода ездил, пока не продал, всё было нормально.
barmaley662 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
