Nsk
Авто: B6
Не срабатывает стартер на заводе. Бензонасос гудит. Приборка горит. Ключ поворачиваешь, щелчок и ничего. Что может быть?
Последний раз редактировалось: Nsk (11 Сентября 2008 09:39), всего редактировалось 1 раз
maksson
Посмотри колодку замка зажигания, мож отошла.Или накрылся сам замок.
Nsk
Авто: B6
Реле зажигания может быть? Или предохранитель?
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
на стартере провода проверь.
133
Авто: пишихот был
Nsk
аккумулятор давно менял?
Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
VoronzO писал(а):на стартере провода проверь.
такая же беда была, щелкает и не заводится...фишка с проводом которая в стартер втыкается отошла маленько и все, контакта нет...пошевелил, всунул до упора - сразу завелась
VoronzO
дык еслибы не знал бы не писал бы сам
Проходил таку байду!
Nsk
Авто: B6
Спасибо пацаны посмотрю. Аккум новый почти
VoronzO
если с проводами на стартере все зер гуд, то значит масса у тя плохенькая... теряецца где-то...
Nsk
Авто: B6
А плюс напрямую если кидать на стартер, где у него плюс?
Nsk
Авто: B6
Жена просто звонила, она сейчас ездит. А мне до неё ещё добраться надо. Баб ну никлгда за руль нельзя пускать. То бензонасос сгорит, то ещё что-то. А у меня ничего не ломается
Nsk
Авто: B6
Nsk
Авто: B6
Щелчок один при заводе и тишина...
Втягивающее реле?
Как его проверять? Какие подводные камни и что нужно смотреть? Может ремкомплект какой? Провода вроде шевелил, реакции нет.
С толкача заводится.
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
У меня на десятке такая же фигня была, померяли напряжение на втягивающем - около7 вольт, маловато. Замок перетряхнули, релюхи, клеммы, колодки, ничего не нашли, от аккума напрямую проверили, заводится влёгкую. Бросили доп. реле и так и ездит уже 2 года.
Nsk
Авто: B6
Втягивающее реле?
Ни разу не лазил в стартер, но сделать хочу сам
maksson
Вот тупо скопировал на этом же форуме)))Как проверить в замке дело или нет.
Возьми кусок провода, зачисти с обеих концов, открой капот, включи зажигание. Соедини тонкую клемму на стартере (куда подключен тонкий провод с пластиковым наконечником) с большой клеммой на стартере (куда прикручен под гайку толстый провод от плюса аккумулятора) или с плюсом аккумулятора. В принципе их можно и отвёрткой перемкнуть, только аккуратно - главное не коротнуть на массу.
Если причина неисправности была в замке то мотор должен завестись
Nsk
Авто: B6
maksson писал(а):Вот тупо скопировал на этом же форуме)))Как проверить в замке дело или нет.
А если нет то какие действия?
Кстати тонкая клемма это + или - ?
Kachan
И главное при манипуляциях с проволокой - не забыть снять с передачи
maksson
Nsk писал(а):А если нет то какие действия?
Вот если нет, тогда и будет видно)))
Nsk писал(а):Кстати тонкая клемма это + или - ?
В моем посте написано, читай внимательней))
Nsk
Авто: B6
maksson писал(а):Nsk писал(а):А если нет то какие действия?
Ага точно вижу.
Мля а я с плюса провод начал кидать получается на минус
Реле затарахтело и я потом попробовал к толстой клеемме, но ничего не произошло
Nsk
Авто: B6
Вот соответственно вопрос, клеммы почищу, если не поможет, то снимать стартер. Как снять разберусь. А что там смотреть?
Nsk
Авто: B6
Очень нужно потому что на выходных инета не будет, а делать буду завтра
Nsk
Авто: B6
Nsk
Авто: B6
Ну где же вы, мастодонты-тиранозавры-ремонтники? :-D
Нужна помощь
Nsk
Авто: B6
Нужна помощь
